E61 Hoe zitten de slangen van de luchtvering vast?
hj2
Bericht door hj2 » 25 aug 2016, 21:00
Waarde collega's,
Ik heb na de reparatie van de compressor (die prima draait) een kleine lekkage.
Dat kan in 1 van de balgen zijn, maar dat zou wel heel toevallig zijn. Toch heb ik voor de zekerheid een nieuwe besteld zodat die op de plank ligt mocht ik het mis hebben. :leip:
Ik vermoed echter een lekje op de aansluiting van de messing aansluitingen van de rode en de blauwe lucht slang op het ventiel blok.
De messing connectoren sluiten af met een O-ring (en hoeven dus niet allejezus vast), maar hoe zit nu het blauwe slangetje in de messing connector? Kan of moet ik dit opnieuw vastzetten?
Heeft anders misschien iemand een goed blauw slangetje liggen?
en vroegah:
E39 530i touring FL
E39 523i sedan
E39 528i sedan
Z3 2,8
JWtje
Re: E61 Hoe zitten de slangen van de luchtvering vast?
Bericht door JWtje » 25 aug 2016, 21:40
Ik heb ze toevallig dinsdag nog los gehad voor het vervangen van de onderste fuseekogel achter. Heb niet zo heel goed gekeken omdat bij mij alles dicht bleef toen hij weer vast zat maar het lijkt of er een ringetje over de leiding geschoven zit met een scherp randje zoals je wel vaker ziet bij luchtleidingen. Je zou 'm dus los kunnen draaien om te zien of dat zo is.
Je kan een stukje van de slang afsnijden en dan het ringetje over het "verse" stukje slang schuiven en dan weer monteren. Dan is ie weer in orde. Hoef je geen nieuwe slang voor te halen.
hj2
Bericht door hj2 » 26 aug 2016, 10:14
Thanks!
Ik ga dat eens even bekijken...
en vroegah:
E39 530i touring FL
E39 523i sedan
E39 528i sedan
Z3 2,8
