ik heb een BMW 320D touring van januari 2005. Deze heeft origiele xenon-verlichting. De linker-koplamp was kapot gegaan en na een paar dagen viel rechts ook uit. Nieuwe lampen willen plaatsen zie ik dat de stekker vd linkerkant is ingebrand. Schoongemaakt en twee nieuwe lampen erin. Ze doen het echter niet. Alle zekeringen doorgemeten, accu een tijdje losgegooid maar niks. Alle verlichting werkt verder prima alleen beide xenon lampen niet. Hij geeft op de display ook beide lampen als defect aan. Iemand een idee wat er kapot kan zijn? Ballast of starter lijkt me niet het geval. Ik weet niet waar ik het moet zoeken, dus als iemand iets weet....
Heb inmiddels verder gexzocht en gelezen dat het te maken kan hebben met de lichtmodule. Er zit een kortsluitbeveiliging op die de lichtmodule beschermt tegen verdere schade. Daarvoor moet de code opgeheven worden. Heeft er iemand voor mij een adres waar dat gedaan kan worden voor een normaal bedrag
Het schijnt namelijk niet altijd nodig te zijn dat de module vervangen moet worden.
Jur
