Oliedruk sensor
DikkeBmw0416
Oliedruk sensor
Bericht door DikkeBmw0416 » 14 aug 2016, 20:16
Ik heb een BMW e46 320ci 170pk.
Mijn oliedruk lampje gaat regelmatig aan terwijl er genoeg olie in de auto zit ik heb de sensor al 2x laten vervangen maar het probleem is niet weg.
Als ik de auto afzet en weer start is het lampje ook uit.
Kan iemand mij helpen?
Mvg
SnowWolf
Re: Oliedruk sensor
Bericht door SnowWolf » 14 aug 2016, 20:50
Wat voor olie zit er in?
DikkeBmw0416
Re: Oliedruk sensor
Bericht door DikkeBmw0416 » 14 aug 2016, 21:47
Castrol 5w30
Mitslol
Re: Oliedruk sensor
Bericht door Mitslol » 14 aug 2016, 22:40
Is het lampje rood of geel?
DikkeBmw0416
Re: Oliedruk sensor
Bericht door DikkeBmw0416 » 14 aug 2016, 22:42
Geel en komt altijd pas als ik langer dan 10km rijd
raimond74
Re: Oliedruk sensor
Bericht door raimond74 » 14 aug 2016, 23:41
Na het vervangen van de oliedruk sensor bleef bij mij het lampje ook nog branden. Bleek de oliepeil sensor te zijn die niet goed werkte.
Laatst gewijzigd door raimond74 op 15 aug 2016, 08:27, 2 keer totaal gewijzigd.
rob75
Re: Oliedruk sensor
Bericht door rob75 » 15 aug 2016, 07:43
Het gele olieplampje is voor het oliepeil. Kan de sensor zijn of het niveau (peilen).
Groet,
Rob
DikkeBmw0416
Re: Oliedruk sensor
Bericht door DikkeBmw0416 » 15 aug 2016, 09:53
Dankjewel voor de reacties hopelijk kan ik hier iets mee.
Mitslol
Re: Oliedruk sensor
Bericht door Mitslol » 15 aug 2016, 11:57
Als je lampje rood is is je oliedruk te laag en als je lampje geel is is je olieniveausensor stuk of is je oliepeil te laag.
Heb je deze sensor al een keer laten vervangen?
https://www.offenga.nl/bmw-onderdelen/m ... -7-501-786
