Dank je wel voor je snelle reactie, ik ben van plan om het in DL te laten doen. Heb familie daar met vele connecties dus zal qua prijs en kwaliteit wel top zijn.
Heb laatst een beurt gegeven, olie 90 (had online moeten bestellen, 76 euro gratis thuis bezorgd) and olie filter 15 (had ook online moeten bestellen, tussen de 6 en 8 euro). Koelvloeistof lekkage gemaakt en olie en koelvloeistof geleegd, plus olie en koelvloeistof bijgevuld, 50 werk kosten (wel duur voor het kleine beetje werk, maar andere kosten waren laag bij deze monteur, volgende x doe ik dit zelf).
Rechts achter lager was op, nieuwe fusee tweede hands toevallig met nieuwe lager erin voor 75, opgezet voor 80 (was eigenlijk 60, maar is 80 geworden, heb reserve set rem nu).
Uitlijnen, 55 euro, was enigste plek waar mijn auto kon vanwege de lage ligging van de auto.
Motorsteun 2 stuks net onder de 100 euro thuis bezorgd, zometeen beide er op zetten voor 70/75 euro.
Enige wat nog moet is een rubberje vervangen bij een voorband, maakt een ktoek geluid als ik scherp stuur en een drempel er mee op ga. Heb gehoord dat het niet zo ernstig is van een vriend em pas eigenlijk hoef te vervangen als het dat geluid standaard gaat maken als ik drempels op ga.
Nieuwe links voor band, banden waren alle 4 splinternieuw maar door niet goed uitgelijnd te zijn was de binnenkant helemaal op. Band heb ik al, moet nog opzetten (15 euro blijkbaar overal).
Volgende stap, die plastic bak vinden op schroot, waar de luchtfilter in hoort te zitten, bij mij is dat ding er niet meer, irritant dus. Vanos en 330 inlaat. Dan houd ik het grotendeels wel voor gezien.
Iedereen bedankt voor de reacties en informatie.
Groeten,
Meister
