Verlagen
Verlagen
Vraagje,
Heb een achterveer overmidden maar weet niet of de auto 2 of 4 cm verlaagd is. Op de veren staat niets.
Heeft iemand een duidelijke foto van een 2 of 4 cm verlaagde auto dan kan ik het wel zien.
Het mooiste is met 19 inch, die heb ik ook.
Alvast bedankt!!
Groeten Edwin
Alvast bedankt!!
Groeten Edwin
Re: Verlagen
Die foto is Eibach Pro volgens mij toch ?
Aan een foto van de mijne heb je niets want dat is een schroefset.
Meestal zijn het H&R veren of Eibach Pro.
Maar inderdaad wel handig om te weten. Misschien sowieso wel verstandig om beide achterveren te vervangen.
Waarschijnlijk kun je toch echt wel iets vinden als je goed kijkt en de veren eens even schoon veegt.
Meestal staat er in het midden met witte tekst het merk en type maar het zal wel vol vuil zitten.
F31 340i M-Sport SHOWROOM
Re: Verlagen
matheeuwissen schreef:Misschien je verlaging er bij zetten
Hij vroeg toch om een foto van een verlaagde
En dat is de mijne en ook nog eens 19inch
Re: Verlagen
Mooie auto, die van mij staat achter precies zo.
Maar is dit 2 of 4 cm?
Re: Verlagen
Dit is de Pro Kit van EIBACH weet niet precies hoeveel cm dat is.
Re: Verlagen
schaef schreef:Dit is de Pro Kit van EIBACH weet niet precies hoeveel cm dat is.
Dat helpt dan
Re: Verlagen
Misschien dat Angelo dat kan vertellen die heeft de set eronder laten zetten.
Re: Verlagen
Heb geen duidelijkere foto.
Maar deze is verlaagd met H en R veren (20 mm voor en 30 mm achter).
Laatst gewijzigd door Bart70 op 19 feb 2020, 17:19, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Niet werkende fotolink verwijderd
Re: Verlagen
heb ook de eibach pro onder de
3, net zoals schaef
volgens mij verlaagt die 1cm en 1,5cm niet veel, subtiel, dat is ook voldoende.
hier een plaatje
hier een plaatje
Re: Verlagen
Jeetje begin nu wel te twijfelen.
Heb zelf ook CSL velgen en die foto lijkt er ook aardig op.
Re: Verlagen
Volgens mij scheelt het niet heel erg veel achter of het nou H&R of Eibach Pro is.
Maakt denk ik ook niet zo gek veel uit mits je ze maar beide vervangt toch.
Het is alleen de vraag of je ze apart kunt bestellen.
Re: Verlagen
tja, zo duur is een eibach pro set niet.. dus daarvoor zal je het niet moeten laten denk ik..
Re: Verlagen
Heb even gemeten,
rechts 62 cm tot achterschermrand
links 63.5 cm.
N.B. veer is links gebroken.
Hoor het wel....
Heb even gemeten,
links 63.5 cm.
Hoor het wel....
