Neiging tot afslaan...
Hallo allemaal,
Ik heb het volgende probleem(pje):
Als mijn motor tussen koud en warm in zit gaat ie vrij laag staionair lopen als
ik de koppeling intrap, bijv. voor stoplicht. De stappenmotor pakt hem vrij snel op
maar hij staat toch even te trillen.
Is dit normaal of moet ik gewoon bij gasklephuis o.i.d. reinigen?
Het is trouwens een 99er 316
Groeten Tim
Groeten Tim
- bjornc
- Bouwer van BimmerPortal
Re: Neiging tot afslaan...
Wanneer heeft ie voor het laatst een nieuw luchtfilter gehad?
och...uhm geen idee, hij zag er wel aardig ranzig uit
- bjornc
Beginnen met een nieuw luchtfilter,
als dat niet helpt de bougies controleren/vervangen.
Als dat nog niet helpt, Lambda sonde laten uitlezen/vervangen.
Oke dankje bjorn
- bjornc
Daar is een forum goed voor he?
Maar als er iemand nog andere ideën heeft, hoor ik het graag, ben tenslotte ook geen professional.
Zit je toch meestal niet ver vanaf met je adviezenbjornc schreef:ben tenslotte ook geen professional.
@ TimE46 ik zou beginnen met wat bjornc zegt dit zijn goedkope ingrepen en kunnen alleen maar positief effect hebben.
Zeker als je aangeeft dat je luchtfilter ranzig is dan zou ik deze zowiezo vervangen.
De mijne moet bijna vervangen worden maar is nog vrij schoon.
Mooi zwart is niet lelijk!
