Ik heb onderdelen besteld voor mijn BMW 520DA F10 jaar 2011 184PK. Betreft: Remschijven voorzijde: Brembo, Remblokken voorzijde: Brembo, nieuwe Sensor, nieuwe lagers.
Ik heb vanaf het begin dat ik de auto kreeg al een trilling in mijn auto. Omdat de remblokken aan vervanging toe waren dacht ik, ik vervang meteen alles. schijven, blokken en lagers om er zeker van te zijn dat het in 1 van deze onderdelen zou zitten. Ik had me goed voorbereid en alles doorgenomen. Filmpjes etc. Het was even een klusje maar op zich niet zo moeilijk. Alle handelingen verricht zoals zou moeten maar nu heb ik een foutmelding (meerdere).
- Rijstabilisering
- RPA uitgevallen (iets met bandenspanning sensor).
- Parkeerrem beperkt beschikbaar.
Zoek zo snel mogelijk een dealer op!.
dat is de melding. Ik heb een stukje ermee gereden en het remsysteem werkt voor zover ik kan beoordelen naar behoren. toch krijg ik steeds die melding terug. ongeveer als je +/- 90km per uur rijd. Het resetten van de voor remblokken is ook niet mogelijk. in het menu krijg ik wel de optie te zien: reset remblokken mogelijk. Als ik dat doe dan is hij even bezig en dan komt de melding: resetten mislukt.
Heeft iemand enige ervaring wat dit zou kunnen zijn? kan het de ABS sensor zijn die ik ook nog moet vervangen? of is het iets software matig waar ik geen invloed op uit kan oefenen en ben ik echt genoodzaakt om naar een dealer te gaan?
Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
Met vriendelijke groet,
Albert.
Rijstabilisering/RPA uitgevallen/Parkeerrem beperkt beschikb
Re: Rijstabilisering/RPA uitgevallen/Parkeerrem beperkt besc
Dan hoop ik voor je dat het trillen weg blijft met brembo, is namenlijk niet zoon goed spul voor op de bmw.
Bmw altijd ate erop doen om op safe te spelen er zijn nog een paar merken meer zoals zimmerman en tarox.
Met de storing zou ik zoeken in de rem sensor of het lager teminste als die ook geleverd zijn met abs ring,als het echt alleen het lager is zal het daar niet in zitten.
Zou ook nog de abs sensor kunnen zijn, wasrschijnlijk bied uitlezen de uitkomst.
De remsensor heb ik ook vervangen. compleet nieuw. Artikelnummer:ATE: 24.8190-0298.2
EAN-nummer:4006633345538.
De lagers die ik heb genomen zijn van het merk ABS. Artikelnummer:ABS: 201487
EAN-nummer:8717109526356
Remblokkenset: Artikelnummer:BREMBO: P06060
EAN-nummer:8020584090244
Remschijven: Artikelnummer:BREMBO: 09.C410.13
EAN-nummer:8020584039342
Ik zie niet in waarom mijn meldingen een relatie zouden hebben met de remschijven of remblokken die ik heb besteld. De ABS sensor heb ik overigens niet vervangen. Leek me ook niet nodig. De remschijven en blokken zitten er goed op. Ik denk inderdaad dat ik de boel maar eens moet laten uitlezen. Misschien is het alleen een simpele reset waar ik niet bij kan komen. Dat je daarvoor andere apparatuur nodig hebt. De lagers zijn ook nieuw. Het zou me raar lijken dat deze nu al (bij aankomst) defect zouden zijn.
Denk ook niet dat het in de schijven en blokken zit alleen kunnen die gaan trillen in de toekomst.
Ik weet niet of het lager een abs ring heeft anders zou het daarin kunnen zitten het lager zelf niet.
En anders de sensoren misschien draadbreuk door mintage of stekker niet goed.
vandaag uit laten meten. probleem zit in de afstand tussen de ABS sensor en de lagers. Ik ga de lagers opnieuw vervangen. Bedankt voor de reactie.
mvg,
Albert.
mvg,
Albert.
Ruudvantiel
Beste Albert,
Ik heb dit probleem ook met betrekking tot het niet kunnen resetten van de reminterval.
Heb ook brembo remblokken,was benieuwd hoe u het opgelost heeft.
Oftewel wat was het probleem?
Vriendelijke groeten Ruud
