remschijven E92
- Rene Harley
remschijven E92
heeft iemand een idee wat de minimum dikte van je voorste remschijven moet zijn, wanneer ze aan vervanging toe zijn? Er zit momenteel een "dikke" rand rondom beide schijven en heb ze gemeten met een micrometer en kom uit op 21.64 mm, blokken zijn nog redelijk dik, maar auto heeft nog 2 maanden Bovag garantie!
Het gaat dan om een Coupe E92 uit 2007.
Alvast bedankt voor een reactie!
Groet René
Groet René
- Rene Harley
Re: remschijven E92
niemand een idee? ;-)
Re: remschijven E92
Ook geen idee, maar ik zou gewoon naar een vertrouwd adres gaan, of waar je de auto normaal in onderhoud hebt of zou willen hebben. Laat ze ff kijken en adviseren wat te doen.
Iedereen wil graag verkopen, maar er zijn nog altijd nog genoeg bedrijven die wel eerlijk zijn. Bij twijfel gewoon rijden tot de remblokken aan vervanging toe zijn en dan eventueel ook de schijven vervangen.
Suc6
Suc6
F30 328i estoril blauw M-pakket
E92 335i 375 pk 505Nm SOLD
Re: remschijven E92
Of je schijven nog dik genoeg zijn weet ik zo niet uit m'n hoofd.
Maar remschijven/blokken/banden/koppeling/etc vallen normaliter niet onder garantie.
Het zijn namelijk slijtage delen.
Re: remschijven E92
een remschijf heeft over het algemeen een sleuf in de kopse kant...
als de buitenkant zover weg gesleten is dat het vlak tot aan de sleuf
gekomen is, dan is de schijf op...
JW
| '07 E91 335d M sport | Wagner IC | Z-turbo.at turbo's | VVT tuned 385pk 740Nm met DPF|
Re: remschijven E92
De minimale dikte zou trouwens ook op de schijf moeten staan indien origineel BMW.
- Rene Harley
Re: remschijven E92
Bedankt voor de reacties, ErikT595, waar staat dat op de schijf dan? Of moet je die eerst demonteren?
Ik vond dit trouwens op de site van de Bovag:
Als tijdens de garantietermijn de dikte van de remschijven onder de minimumgrens komen, zijn de kosten van herstel voor rekening van de verkoper. Dit is een gebrek, dat tijdens de garantieperiode ontstaat ten gevolge van normaal gebruik. Dit is echter anders als de verkoper aan kan tonen dat er geen normaal gebruik van de auto is gemaakt.
Vandaar dat ik graag zo willen weten wat de minimale dikte mag zijn, dan kan ik ze nog onder garantie laten vervangen! ;-)
Re: remschijven E92
een meting van 21,64mm zou onder het minimum moeten zijn...
een nieuwe schijf is 24mm dik..
http://www.brzdybrembo.cz/data/m005/400/09.A259.11.jpg
kijk maar eens naar de opmerking rechts onder...
minimal thickness = 22.4 mm
JW
JW
- Rene Harley
Re: remschijven E92
Hee dankjewel, hier kan ik wat mee! ;-)
Re: remschijven E92
Staat op het hart van de schijf, alleen wiel monteren zou voldoende moeten zijn om te kunnen lezen.
Wellicht nog wat remstof weghalen
Waarschijnlijk moet je volgens de BOVAG regels enkele maanden / half jaar onbezonnen kunnen rijden na aankoop.
Vandaar dat de schijven er onder zou vallen.
- Rene Harley
Re: remschijven E92
allemaal bedankt voor de reacties!
Re: remschijven E92
ben je er nog uit gekomen met de verkopende partij ?
JW
JW
- Rene Harley
Re: remschijven E92
Ja , ze waren niet op de hoogte dat deze clausule bestond, werd me verteld, maar krijg de onderdelen eventueel toegestuurd omdat ik geen tijd heb om het daar in Zeeland te laten vervangen.
Netjes dus! ;-)
Zit alleen nog te twijfelen over de onderdelen die ze willen gebruiken...Febi had hij het over...geen idee of dat wat is kwa kaliteit!
Tips zijn welkom! ;-)
Netjes dus! ;-)
Re: remschijven E92
OEM is het ATE...
Febi Bilstein is ook geen rommel...
JW
JW
- Rene Harley
Re: remschijven E92
ok! Ik had geen idee wat de kwaliteit is van Febi, ben voor Brembo gegaan met Brembo blokken. Zijn in bestelling en heb ze deze week binnen. Bedankt voor de input! ;-)
BMW maakt dus niet zijn "Eigen" remschijven begrijp ik?
