Airbag storing
BartS
Airbag storing
Bericht door BartS » 26 mar 2016, 10:35
Goededag,
Iemand enig idee hoe ik deze error verholpen krijg??
Heb sinds ik de nieuwe stoelen geplaatst heb deze error en krijg hem niet weg. Heb al geprobeerd de gordelspanner van de oude stoel te gebruiken echter dit wou niet baten. Ik ben ten einde raad... iemand enig idee??
AdE39
Re: Airbag storing
Bericht door AdE39 » 31 mar 2016, 09:32
Goede morgen beste Bart,
Het zou erg goed mogelijk kunnen zijn, dat er wat vuil in de connectors aanwezig is. ( stekker ).
Spuit deze eens in met een goede contactspray, en kijk of dit verandering in de situatie brengt.
Als u deze wisseling van de stoelen heeft gedaan, dan is het vaak beter om de accu pool even los te nemen.
En als u klaar bent met de klus, dan de accupool weer te monteren.
Haal de accu pool 20 minuten voor deze klus los, dan is de spanning geheel weg uit het airbag systeem en de gordelspanners.
Waarschijnlijk is dit het probleem, en u dient nu het systeem uit te lezen en te restten.
succes.
Met vriendelijke groet,
Ad
