Hallo leden,
Heb deze week een setje velgen 18 inch breedset gekocht en merk nu dat de banden net tegen de spatborden aan schrapen was me niet bewust dat ik met dit probleem zou komen te zitten want de andere velgen waren ook 18 inch alleen geen breedset. Ik was al opzoek naar een schroefset maar zie nu op een auto site dat veerwegbegrenzers ook een oplossing zouden kunnen zijn . Als de auto stilstaat kan je twee vingers tussen de band en spatbord stoppen als je boven de 60 km rijdt begint het contact tussen band en spatbord.
Wat kan ik het beste doen?
Bi jvoorbaat dank Ray
Veerwegbegrenzer of schroefset ?
Re: Veerwegbegrenzer of schroefset ?
Heb je de goede ET waardes wel gemonteerd?
je kan ook je auto laten rollen:) heb je ook genoeg ruimte
Veerweg begrenzers zijn in ieder geval geen oplossing, daar krijg je alleen maar een heel oncomfortabele auto van die bijna niet meer veert.
F31 340i M-Sport SHOWROOM
Ik zou je schermen laten rollen. Tenminste, het randje van de wielkast.
Je kunt ook nog getrokken banden monteren. Maar als je 2 vingers tussen de kast en de band kunt stoppen mag ie wel wat naar beneden..
Van een schroefset wordt ie overigens ook stugger. Als je dat niet wilt zou ik voor het randje omrollen gaan.
Hallo leden,
Ten eerste bedankt voor jullie reacties. Wat ik begrepen heb is dat er bij steekmaat.nl een standaard staat van
47 Et waarde bij 330ci . De velgen die er onder zaten hadden waarschijnlijk een ET waarde van 34, en wat de Et waarde op dit moment is weet ik niet. Ik weet alleen dat het een 18 inch breedset is. Ik heb de auto in ieder geval laten uitlijnen en kwam er daar achter dat ik rechts achter een lekke achter schokdemper heb (ben even vergeten welk merk) ik zal ze achter daarom beiden vervangen en kijken hoe de auto zich dan gedraagt en vervolgens het randje van de wielkasten laten rollen. Ik hou jullie op de hoogte van de vorderingen.
Thanks Ray
Thanks Ray
