AUX ingang werkt niet?!
Zeger
Bericht door Zeger » 26 jan 2016, 02:46
Hallo.
Ik heb sinds kort een E87 uit 2004.
Nu krijg ik de aux ingang (onder midden armsteun) niet geselecteerd via mijn radio.
Hij switched via de mode-knop alleen tussen radio en cd.
Suggesties?
Gr. Zeger
Firefighter97
Re: AUX ingang werkt niet?!
Bericht door Firefighter97 » 27 jan 2016, 11:51
Hee,
Wellicht is de AUX functie niet geprogrammeerd in jouw radio, Het kan zijn dat de aux input later ingebouwd is.
Ook is het mogelijk dat de kabel kapot is, of er ergens iets los zit zoals een weerstand o.i.d.
Greets
Follow now! IG: Dutch.X1
If you don't look back at your car after you parked it, you own the wrong car.
duncan
Bericht door duncan » 29 jan 2016, 18:56
Ik heb pas een E87 uit 2008 met i-drive.
Met geen enkele mogelijkheid krijg ik geluid via aux/usb.
Er lijkt ook helemaal geen spanning op te zitten. (Opladen van een telefoon lukt niet)
Zekering (nr8) van de sigarettenaansteker heb ik vervangen maar zonder resultaat.
Weet iemand welke zekering ik eventueel nog kan controleren? Of is er iest anders aan de hand?
btw: ik hoop niet dat de vorige eigenaar de parrot ck3100 heeft aangesloten op de voeding van de aux/usb.
duncan
Bericht door duncan » 30 jan 2016, 14:36
Update: Ik heb wel spanning op de 12v aansluiting.
Laatst gewijzigd door Leen op 08 feb 2021, 19:25, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Niet werkende link verwijderd.
bmwizard
Bericht door bmwizard » 31 jan 2016, 16:31
Ik kan je zeker helped
Laatst gewijzigd door bmwizard op 24 apr 2017, 16:32, 1 keer totaal gewijzigd.
Patrick11021979
Bericht door Patrick11021979 » 31 jan 2016, 20:07
Telefoon opladen gaat zoiezo niet, omdat de usb maar 500Ma stroom levert. Werkt de aux wel? Dan blijven er maar twee dingen over... Of je ULF (telefoon module is kapot) Of je usb HUB is kapot (aannemelijker)....
duncan
Bericht door duncan » 01 feb 2016, 07:06
Hm ok Patrick dat verklaard dan het opladen.
Ik ga nu twijfelen...Aux heb ik geprobeerd, een mp3 speler (merkloos) met een jack to jack kabel. Kon ik niet selecteren via idrive. Ook de 2 test usb stickjes. (mp3, 4 en 8 gig, fat32) worden niet herkent. Bij het kiezen van aux springt de drive terug naar radio. Ik zie aux een fractie van een seconde in beeld.
Misschien toch een nieuwere 3de usb stick proberen enof een andere mp3 speler?
ULF zal ik even moeten googlen.
De usb HUB kan inderdaad kapot zijn, wordt nog gecontroleerd.
stanv
Bericht door stanv » 02 jun 2016, 12:50
hi
ik heb hetzelfde probleem.
op google heb ik er al veel over gevonden, maar niet de echte oplossing.
nadat mijn accu vervangen is, is mijn AUX niet meer te selecteren, hij verschijnt simpelweg niet meer als optie in het schakelen tussen RADIO-CD-AUX. Hij gaat van CD direct weer terug naar radio.
Opnieuw coderen of resetten schijnt de oplossing te zijn, maar wie kan dit?
@bmwizard kan jij dit verhelpen?
--help
Bericht door --help » 02 jun 2016, 14:38
Patrick11021979 schreef:Telefoon opladen gaat zoiezo niet, omdat de usb maar 500Ma stroom levert.
Dit klopt niet, met 500mA (geen Ma dus!) kan je prima opladen ... standaard is de iPhone oplader dit ook namelijk. Het lijkt achteraf ingebouwd, gewoon niet aangesloten dat spul dus?
Bekijk hier mijn E92 M3 voorstel topic! | Volg mij op Instagram via @e92m3alpine :gekdoen:
Marzu
Bericht door Marzu » 08 aug 2017, 14:39
Al een oplossing gevonden? Ik heb een e93 van 2008 en hebt juist zelfde probleem...
Radio switch meteen naar radio/cd wanneer ik aux/usb kies en dat schermpje blijft een fraktke van een seconde te zien en daarna terug op radio/cd...
Als ik mn iphone aansluit op de usb in die armsteun doet het niks (laad ook niet op)
De 12V stekker werkt wel...
Iemand enkg idee?
willemwilhetweten
Bericht door willemwilhetweten » 08 feb 2021, 08:41
Beste Bimmer Fans
Bij mij werkt de AUX ook niet. BMW E88
Ik heb een after-market navigatie ingebouwd welke werkt ,Alleen hoor ik geen navigatiestem.
ook zie ik geen optie AUX op de originele autoradio .Dus kan ik hem ook niet selecteren.
pas bij iemand langs geweest (via Bimmer-Portaal) deze kon de gehele AUX niet vinden in de software.
wie kan mij hiermee verder helpen.
stel er is een zekering kapot kan je hem dan ook niet vinden in de software ??
ook wil ik nog de AUX testen onder de armsteun (jacket ingang.
alleen heb ik die niet en weet ook niet hoe ik deze het beste kan testen)
Gr.Willem
Bericht door Source » 12 feb 2021, 09:45
Upload eens een foto van welke systemen je nu in de auto hebt zitten want ik kan het niet meer volgen.
Een foto op afstand werkt het beste.
Terug naar “BMW 1 Serie (E81 / E82 / E87 / E88) Audio, Navigatie en iDrive”
