automaat pakt niet op
Ik ben sinds kort in het bezit van een 530i van november 2002. De auto rijdt fantastisch met z,n automaat.
Sinds vanmiddag heb ik het probleem dat de automaat niet oppakt in z.n achteruit of vooruit. Tijdens het achteruit rijden voelde ik dat er haast geen tractie was. Daarna in z,n vooruit en moest ineens meer gas geven om weg te komen. Daarna een flinke knal en toen pakte hij wel op. Gelijk daarna op de dashboard een melding van een versnellingsbak storing. De auto uitgezet en weer gestart en gelijk weer hetzelfde probleem, knal en foutmelding.
De accu daarna ongeveer 30 minuten losgekoppeld en weer aangesloten. Weer gestart en in de achteruit wel tractie. In z,n vooruit was er weer niets. Zelfs een schuine oprit kwam ik niet normaal meer omhoog, met alleen flink gassen kwam ik vooruit.
Wat kan dit zijn?
Wat kan dit zijn?
Re: automaat pakt niet op
De auto uitgelezen en deze komt met foutcode P0720. Dit blijkt een "output speed sensor" te zijn. Morgen eerst een afspraak maken om de bak te spoelen en voorzien van nieuwe filter.
Misschien dat het dan beter gaat.
Easy Rohler
Ik zou de bak laten spoelen bij ZF in Dortmund, de fabrikant van de automaatbak. Zo goed doen Nederlandse bedrijven het niet...
Eventueel kan je ook naar ZF in Delfgauw.....is dichterbij misschien?
Hoeveel km's heeft de auto gereden?
De auto heeft 270.000 gelopen. De historie van de bak onderhoud weet ik niet. Er staat niets in de boekjes. Ik heb een filter besteld en ga morgen naar een bedrijf in Froombosch die goede referenties heeft.
Kan ik in het noodprogramma wel rijden? heb ik alle versnellingen?
Mijn automaat pakt smorgens ook niet op in de vooruit, achteruit gaat hij wel, heb vorige week de bak laten spoelen, het probleem is er nog steeds. Begreep wel dat ze het filter niet vervangen hebben, kan dit nog het probleem zijn? Als hij rijdt is het goed.
Goede morgen beste forum leden,
ZF is wel de aangewezen firma voor een goed onderhoud van de automatische versnellingsbak, van uw BMW.
ZF is de fabrikant van de automatische bak onder uw BMW, met bepaalde uitzonderingen daar gelaten.
Er zijn bepaalde type BMW, die een GM bak hebben, maar ook ZF zal deze automaat ook voorzien van nieuwe olie.
Laat nooit uw automaat spoelen door de eerste de beste firma!!!
Er worden middelen gebruikt die echt nooit gebruikt mogen worden om de automaat te reinigen/spoelen.
Ik heb al meer dan genoeg auto eigenaren gezien, die er echt spijt als haar op hun hoofd hadden, die hun automaat hebben laten spoelen.
De automaat schakelde soms niet eens meer, of het ging gepaard met knallen en dergelijke storingen.
Ga echt beter naar ZF!
U kunt zelf kiezen, om of naar Dortmund ( DE ) te gaan of Delfgauw bij Delf Zuid - Holland.
Blijf niet te lang doorrijden met een probleem met de automaat, de schade kan enkel maar groter worden, niet doen dus.
Met vriendelijke groet,
Ad
Ad
jazz4u
behalve in de bak kan er ook buiten de bak een defect zijn, dus ook onder de wagen (laten) kijken:
- aandrijving van cardanas: is de rubberen schijf soms versleten/gescheurd? die pakt namelijk de eerste krachten op voordat de kracht naar de as gaat, als die wringt en ineens de as vrijgeeft kan dat ook met geluiden gepaard gaan
- koppelomvormer bekijken, intern kan de plaat die de verbinding moet maken kapot of versleten zijn; dan kan de electronica van de bak twijfelen en ineens reageren
ik denk (aangezien ineens geen tractie) dat in de koppelomvormer de oplossing zit
het is bij mij alleen de vooruit, achteruit gaat prima. als ik een stukje met de auto gereden heb is er ook geen probleem meer, dus doet het alleen niet als de olie koud is. wat kan dat zijn?
Op die vraag zoek ik ook het/een antwoord.
Sinds vanmorgen ook die klacht. Koud achteruit wegrijden ging goed toen in "D" naar voren ging pas met een stuk meer toeren dan anders..
Maandag heb ik een afspraak staan bij een BMW specialist, kijken of hij een antwoord heeft.
Hebben meer forumleden hier last van (gehad)?
hoi goede middag ik heb er in het verleden toen ik nog een automaat reed ook wel eens last van gehad maar ik adviseer je om hem na zf in delgouw te brengen daar kunnen ze hem testen en weten ze ook wat er aan de hand is bij was toen de kopelomvormer de boosdoender maar laat je a.u.b nooit of te nimmer je automaat bak spoelen deze bakken kunnen hier echt niet tegen ik moet me bij ad aan sluiten ik verneem wel van je wat je gaat doen hopelijk heb ik je dus ver op weg kunnen helpen grt m43
Bedankt voor je reactie.
Auto is op de brug geweest en (bak)olie lekkage geconstateerd. Een (te) laag oliepeil in de automaat zou het moeilijk oppakken bij koude start kunnen verklaren. Binnenkort wordt de pakking vervangen. Heel benieuwd hoe het dan gaat.
Volgens de/mijn expert slipt de bak ook iets tijdens het rijden. Ook zal hij spoelen niet niet adviseren ivm met vuiligheid wat loskomt en achterblijft in de bak.
Het oliepeil in bak is ondertussen gecontroleerd, bleek goed
Een kleine lekkage langs het schakelstangentje maar is toch niet zoveel als verwacht..
In manueel pakt ie wel gewoon op! dan direct weer over naar "D" en geen probleem.
Is het nou een mechanisch of software matige probleem?!
Iemand een idee?
Iemand een idee?
hoi zoals ik je het advies al gegeven had breng hem naar een erkende garage zf in delfgauw dat adviseer ik je wat je dan voor de rest met het advies doet beste man weet ik zo niet maar het kan van alles zijn die heren daar zijn hier in gespecialiseert ik denk dat mijn mede colegas hier met mijn op mee gaan wat ik je hier aan advies mee geef laat hem grondig na kijken voor dat u meer kapot maakt dan u lief is grt m43
Ik heb een 530d van 2002 met gm-automaat. De laatste tijd doet de bak af en toe vreemd. Gaat in noodloop . Dan gaat het weer een tijd goed en dan in eens weer in noodloop.
Iemand enig idee? En waar kan je het beste heen meteen GM- autoaamt?
Groet,
Philip.
Groet,
Philip.
