Welke blanking plates E60/E61
Heren van het goede leven,
Een kort vraagje.
Weten jullie toevallig welke maat blanking plates er in een E60 530d uit april 2004 past? Ik lees namelijk verschillende verhalen. De een zegt 22mm en de ander 32mm. Vanaf 2005 weet ik dat het 32mm zijn.
Alvast dank.
Een kort vraagje.
Alvast dank.
FSC CODES VOOR RETROFITS CIC NBT NBT EVO
DVD VRIJSCHAKELEN OP NBT EVO id4,id5,id6
xHP Flash, Navigatieupdate CIC & NBT EVO, VIM, Apple Carplay
Re: Welke blanking plates E60/E61
Denk ik de eest gestelde vraag hier op het forum, 6cyl altijd de grote.
misschien een sticky
@Tom thanks. Dan ga ik de 32mm bestellen.
robhensens
Ik ben ook nog op zoek naar blanking plates en had daarvoor ff naar engeland gebeld waar ze die dingen leveren met dezelfde vraag welke afmeting ik nodig had voor mn E61 '04. hier werd me verteld dat de eerste types dus ook die van bj '04 beide afmetingen kunnen hebben en dat ik twee dingen kon doen.
1: eerst de inlaatspruitstuk eraf en meten wat erin zit
2: beide bestellen en de verkeerde weer terugsturen (tegen betaling).
Ik kan de auto niet missen dus ik denk dat ik optie 2 neem, dan weet ik zeker dat ik de juiste maat heb:)
@robhensens ik dacht in eerste instantie ook om voor optie 2 te kiezen. Maar omdat ik veel van deze plates bij de E60/61 heb vervangen na bouwjaar 2005 wist ik zeker dat daarin de 32mm hoort.
Mijn auto is van 2004 en daar zijn idd nogal twijfels over. Ik heb in ieder geval een complete set 32mm met nieuwe rubbers en al besteld voor 48 euro inclusief verzendkosten. Als achteraf blijkt dat deze niet passen, dan bestel ik de 22mm wel. Uit ervaring weet ik, dat het terugsturen en terug krijgen van je geld veel langer kan duren.
Bij de E39 is dit idd niet duidelijk, maar voor de E60 heb ik nog nooit een geval gehoort waar de kleine gebruikt worden. Indien zo zou dit in realoem moet zichtbaar zijn.
@Tom_il helaas toch de kleinere maat nodig.
Gisteren mijn complete inlaat gedemonteerd om de kleppen te vervangen. Blijkt dat ik de verkeerde maat heb. Ik dacht dat ik 32mm nodig had aangezien het een 530d 6 cyl is. Ik heb dus de 22mm nodig. Dus alles voor niets los gehaald en weer terug moeten bouwen.
Voor de geinteresseerden die de 32mm nodig hebben die mogen die van mij over nemen. Ik heb de 22mm inmiddels besteld.
I was wrong
Heb jij een 530d zonder roetfilter (met de gebogen uitlaatpijpjes achter) ? Misschien dat deze afwijken van de rest ?
@tom_il idd die van mij heeft geen roetfilter de uitlaten zijn gebogen. Dus waarschijnlijk zit daar het verschil in. Anywaysz weer wat geleerd haha
Endelijk de juiste maat blanking plates 22mm ontvangen. De wervelkleppen direct vervangen en ook meteen de rubbers van de inlaat... Gelukkig waren de wervelkleppen nog heel.
robhensens
Heb ze er nu ook uit na 300.000KM
zager er niet slecht uit maar rijdt wel weer een stuk prettiger
voor mijn E61 530 uit 2004 had ik de 32mm blankingplates nodig en het koste me 150 euro om het te laten doen
Dutchlincoln
Waar bestellen jullie die blankingplates, en was dat incl. rubbers?
@Rob: waar heb je dat laten uitvoeren voor 150 euro??
Blanking plates bestel ik via een maat in UK. Kosten rond de 50 euro inclusief rubbers. Vervangen kost bij mij 200 euro in Uithoorn.
Anders op ebay kijken voor de plates.
Dutchlincoln
Kan ik ze daar ook bestellen? (pm?)
Kan ze maar vast in huis hebben voor als het ooit een keer mooi weer wordt om ze te vervangen...
