Probleem gevonden, het zit in de bedrading van de kofferklep, als ik de kofferklep open heb en weer sluit valt op een bepaald punt het geluid weg. De BM54 is dus in orde gelukkig!
Ik heb tevens last wegvallend radiosignaal, dit zal de kabel van de antenne versterker zijn die in de spoiler zit, en de achterruitverwarming werkt zwak. Ik kwam er ook achter dat 1 van de dikke massakabels door midden is.
Nu met mijn weinig technische vaardigheden proberen de kabels te repareren!
Hallo allemaal,
Ik zit met een zeer hardnekkig en frustrerend probleem!
- Mijn linker speakers deden het niet meer, dit lag aan de BM54 module
- De BM54 module opgestuurd naar het bekende adres van Marktplaats ter reparatie
- Nieuwe eindtrap geplaatst met dubbel uitgangsvermogen
- Module teruggeplaatst, alle speaker deden het weer en mooi en hard geluid
- De volgende dag ineens geen geluid meer, terwijl alle functies gewoon te bedienen zijn, radio, cd etc.
- Module weer teruggestuurd en is uitvoerig getest op de testopstelling van de reparateur, werkte goed
- Module weer teruggeplaatst, paar dagen geluid en ineens niets meer.
- Op aanraden van de reparateur de telephone mute kabel doorgeknipt (die van de kabelboom die in de module gaat), geluid was weer terug!
- Week later: geluid viel weer uit.
- Via marktplaats een ander 16:9 scherm gekocht, denkende dat het probleem hierin zat. Helaas geen resultaat, scherm maar weer verkopen dus.
- Toch de module weer opgestuurd naar de reparateur, die overigens zeer behulpzaam is en het probleem heel graag wil oplossen. Hij heeft weer een avond zitten testen en heeft wederom geen defect kunnen vinden, alles werkt naar behoren, toch voor de zekerheid een nieuwe eindtrap geplaatst
- Gisteravond weer teruggeplaatst en geluid werkte, maar vanochtend bij de eerste verkeersdrempel viel het geluid weer uit.
Mijn opties zijn wel uitgeput nu, overigens heb ik de bedrading goed bekeken en daar zie ik niks geks aan, dit ligt ook altijd stil dus draadbreuk of metaalmoeheid kan haast niet lijkt me.
Is er iemand die nog iets kan verzinnen? Of iemand kent die het hele systeem van a tot z kent?
Zo frusterend dit... ik heb vele auto's gehad die veel ouder waren en nog nooit een probleem gehad met audio...
UPDATE probleem gevonden. Uitvallend geluid. WANHOPIG!!!
Re: UPDATE probleem gevonden. Uitvallend geluid. WANHOPIG!!!
topic ge-update
Fijn te horen dat je het weet nu.
Ik had ook een keer een probleem waarvan ik de oorzaak niet kon vaststellen en dat is idd heeeeel vervelend!
Dit is exact hetzelfde probleem als ik heb bij mijn BMW e46 330Xi.
af en toe werkt het geluid, als ik dan over een drempel ga of na verloop van tijd valt het weer uit.
Soms springt het na verloop van tijd weer aan.
Dit heeft dus te maken met kabels en bedrading van de kofferbakklep, kan je dat aub iets concreter maken?
heb je toevallig ook harman kardon speakerS?
Bij mij is er zoiezo een massakabel door midden, zie de foto. Deze heb ik besteld en ik hoop dat dit wat oplost.
Uiterst rechts op de foto zie je een stukje van een geribbelde rubberen slang, deze beweegt dus altijd mee als je de klep open en dicht doet. Na 13 jaar zijn er waarschijnlijk enkele kabels die door deze slang lopen beschadigd of door, en dat gaat storingen veroorzaken. Ik weet nog niet hoe ik dit ga oplossen eerlijk gezegd. Ik heb een beetje gemorreld aan de kabelslang en nu doet mijn geluid het alweer een aantal dagen wel... wel vreemd want naar mijn weten lopen er geen draden die iets met de versterker te maken hebben doorheen. Maar goed, slechte massa verbindingen kunnen rare symptomen veroorzaken.
Ik heb precies het zelfde probleem met mijn e46 coupe, mijn cd wisselaar kraakt op het moment dat ik aan t rijden ben slecht signaal en soms valt ie ook even weg, iemand hier ervaring mee ?
