Als je er op tijd bij bent kunt je dit vaak zelf verhelpen.
Wat heb je nodig:
- Bison Poly Max Crystal montagelijm wit (115 gram)
- Schoonmaak doekjes
- Torx schroevendraaier set
- Paperclip
- Platbektang
Let op!
- Druk het vuil niet verder in de sproeikop.
- Onthoud de richting van de terugloop sluiting die aan de slang zit.
Hoe ga je te werk
1. Volg de volgende stappen om de motor te verwijderen
https://www.youtube.com/watch?v=CjOSfEcawHM
2. Verwijder de sproeikop van de motor. (Met b.v. een platbektang rustig trekken en draaien)
3. Wanneer je dit gedaan hebt open je de motor middels de 7 torx schroeven
4. Maak de met rood gearceerde delen goed schoon.
5. Zorg ervoor dat alle buisjes vrij zijn van troep. Met verschillende hulpmiddelen kun je de buisjes schoon maken. De anti terugloop klep kun je overslaan. Zorg dat de bocht die in de deksel van de motor zit goed schoon is. Ook de verbinding die door de motor loopt moet goed schoon zijn. Op de foto's kun je goed zien dat deze helemaal verstopt zitten.
6. Maak de sproeikop schoon met een paperclip of ander dun lang hulpmiddel. Met een lichtje kun je met enige moeite kijken of het licht door de sproeikop komt, zo weet je wanneer deze schoon is.
7. Omdat de verbinding van de deksel met de motor soms kan gaan lekker moet hier een nieuwe afdichting gemaakt worden. Op de onderstaande foto is deze nog vies maar vet het met groen gearceerde vlak goed in. Alleen de bodem.
8. Op de onderstaande foto is deze nog vies maar rond het rode stuk breng je een niet te dun maar ook niet te dikke laag bizon kit aan. Zorg ervoor dat je niet te veel gebruikt zodat alles weer dicht komt te zitten. Om te dozeren heb ik een medisch spuitje gebruikt zonder naald.
9. Wanneer je de kit hebt aangebracht kun je het deksel van de motor weer er op schroeven. Het vet zorgt er voor de de kit zich niet zal hechten aan de onderkant zodat het geheel nog kan draaien.
10. Laat het 2 dagen drogen. Omdat de kit flexibel is en door het aanbrengen van het vet zou de motor weer even mee kunnen!
