Achter ruitenwisser defect
TarmacTaurus
Bericht door TarmacTaurus » 05 nov 2015, 18:43
Ik heb een E61 en sinds eergisteren doet de achterruitenwisser het niet meer. Ik heb hier al even een zoekslag gemaakt waarin ik lees dat de wisselmotor het nog wel eens wil begeven. Zijn er hier mensen die geprobeerd hebben deze te repareren of zit deze motor geseald? Ik zag dat de zekering van de wisselmotor doorgebrand was en na vervanging en uitproberen brandde deze weer door.
Het is wel apart hoe de wisser wordt aangedreven, ik zie alleen een klein tasje uit de wisser komen. Iemand hier die mij op weg kan helpen hoe ik een aantal dingen kan uitsluiten voordat ik een nieuwe wisser motor moet bestellen?
Iemand enig idee of deze via het alternatieve circuit te krijgen zijn? Via de dealer zijn ze volgens mij zeer prijzig.
tom_il
Re: Achter ruitenwisser defect
Bericht door tom_il » 05 nov 2015, 21:46
Probeer eens of je de wisser kan bewegen met alleen het ruitje open.
Kan is groot dat de wisser vast zit, dit moet gemakkelijk te bewegen zijn als de ruit open is.
Degids
Bericht door Degids » 06 nov 2015, 13:03
Bij mij doet de achterruitenwisser het ook niet meer. Ik kwam er toevallig achter dat bij een open achterruitje, de arm zonder weerstand bewogen kon worden.
Zijn we in elk geval een stap verder: hij zit niet vast :)
tom_il
Bericht door tom_il » 06 nov 2015, 14:14
Kan ook gebeuren dat het palletje dat de wisserarm meeneemt in ingedrukte toestand blijft zitten.
Motor draait dan wel rond.
TarmacTaurus
Bericht door TarmacTaurus » 06 nov 2015, 14:28
Ik kan, als ik het achterruitje open doe, de ruitenwisser wel bewegen. Zit daar ook helemaal geen roest. Zodra ik de ruitenwisser aanzet brandt de zekering door....dan toch een sluiting in de motor?
gk5
Bericht door gk5 » 06 nov 2015, 16:17
Kabelbreuk scharnier achterklep.
FSC’s CIC NBT NBT EVO CARPLAY
TarmacTaurus
Bericht door TarmacTaurus » 06 nov 2015, 16:25
ja dat is inderdaad mijn volgende check aangezien mijn achterruitverwarming het ook al niet meer doet, zal nog even naar de how to zoeken hier. Bedankt!
