Van losse ASC schakelaar naar knoppenbalk?
- MeesterPieter
Ik heb een elektrische zonnerollo in mijn e46 coupe gezer, nu moet ik deze enkel nog aansluiten.
ik heb er een knoppenbalk met ASC en zonnerollo functie bijgehad, maar ik heb nu enkel een losse ASC knop (geen knoppenbalk dus)
is dit eenvoudig om te bouwen, of kan ik beter een losse zonnerollo knop proberen te scoren?
een kabelboom voor de zonnerollo heb ik ook nog niet, overigens, heb er nu gewoon 2 aderig snoer aan zitten en met een accutje werkt ie dan in ieder geval.
E30 316 1984
E30 323i Baur TC 1985
E46 318Ci 2001
E46 318Ci 2001
matheeuwissen
Re: Van losse ASC schakelaar naar knoppenbalk?
Je kunt beter een losse knop scoren. Volgens mij is een balk met losse knoppen ook net iets breder dan een volledige balk.
- MeesterPieter
Ok, en enig idee hoe ik die losse knop het beste aansluit?
zal neem ik aan een plus van de verlichting ergens af moeten tappen, een plus van t contact, een massa en dan natuurlijk 2 draden naar de rollo toe. de "timer" zit in de knop om te zorgen dat de motor van de rollo geen continue signaal krijgt en doorbrandt?
E30 316 1984
E46 318Ci 2001
E46 318Ci 2001
BMWe46Mike
Heb deze inbouw ook gedaan, Heb toen stroom gepakt van de sigarettenaansteker.
Als de rollo open is dan stopt het motortje en is de rollo dicht dan stop hij ook, zit dus een beveiliging in.
Het is echt een simpel systeem om aan te sluiten, zelf mij is het gelukt
- MeesterPieter
Mooi, nu ff een knop met stekker en stukkie draad zien te scoren dan, merci
E30 316 1984
E46 318Ci 2001
E46 318Ci 2001
BMWe46Mike
Ja dat is het makkelijkst ik had hem toendertijd op ebay gekocht
Knop aansluiten is inderdaad het makkelijkst.
Nieuwe knoppenbalk plaatsen zou ook nog kunnen -> moet je wel een ander frame hebben, en alles omstekken.
BMWe46Mike
