Rammel uitlaat?
Rammel uitlaat?
Bij dez wil ik graag wat voorleggen:
Sinds enige tijd heb ik een rammelgeluid, het lijkt bij de uitlaat vandaan te komen. Bij de laatste beurt, die pas gedaan is het ik er naar laten kijken maar daar bleek niets los te zitten.
Ik heb een jaar geleden de dpf laten verwijderen, kan het zijn dat er aan de binnenkant van de uitlaat iets los zit dat dit geluid veroorzaakt?
Groeten,
Groeten,
Re: Rammel uitlaat?
Ik had bij een vorige auto (MB) dat het binnenwerk van de catalysator losgekomen was. Dat rammelde ook.
Showroom:
BMW E61 535d 2005 Silbergrau Metallic
Re: Rammel uitlaat?
Hoi,
Dank voor de reactie. Is er een makkelijke manier om er achter te komen wat het is?
Re: Rammel uitlaat?
Mijn garage heeft toentertijd de diagnose gesteld.
Showroom:
Re: Rammel uitlaat?
Kijk na de klep in uitlaat pijp als auto warm is.Heb ik ook het zelfde geluid.
FSC’s CIC NBT NBT EVO CARPLAY
Re: Rammel uitlaat?
En wat zou ik dan moeten zien?
Re: Rammel uitlaat?
Het bleek een lekke vacuumslang te zijn van de klep in de uitlaat waardoor deze soms niet helemaal open of dicht ging en dan blijkbaar gaat rammelen.
Stukje tussenuit geknipt en weer aan elkaar gemaakt en het irritante rammelen was verleden tijd
