Welke draad is de + van stadslicht
Erik R.
Bericht door Erik R. » 23 jan 2009, 17:22
Ik wil als ik op mijn sleutel druk dat mijn stadslichten gaan branden.
Ik wil dit koppelen aan de interieur verlichting dus als die aangaat gaan de lichten ook aan en als hij uit gaat alles mee uit.
Nu ben ik dus op zoek naar de + draad waar stadslicht/kenteken/achterlichten opzitten.
wie weet waar die te vinden is en wat de kleur ervan is.
In de US zie ik wel veel mensen die dit doen met hun angel eyes maar niet met wat ik wil.
Graag hulp
bmw325ticompact
Re: Welke draad is de + van stadslicht
Bericht door bmw325ticompact » 23 jan 2009, 19:06
Ik weet niet waar je je + zou moeten zoeken. Zelf zou ik denken aan zekeringskast/lichtschakelaar/relais v/d verlichting. Denk wel dat je dus zal moeten werken met diodes en relais om te voorkomen dat wanneer jij je binnenverlichting aan zet je stadslichten ook aan gaan en adersom. Hou anders de topic: Daytime running lights in de gaten.
jomeo
Bericht door jomeo » 23 jan 2009, 20:47
Ik denk als je dit serieus wilt twee draden moet gaan trekken vanaf je plus van je stadslicht Links en Rechts.Daarna zal je ook twee diodes aan moeten brengen om te voorkomen,dat je binnenlicht brandt,wanneer je je stadlischt inschakelt.
Dit is natuurlijk mijn theorie,kan ook anders zijn.
Bmw 318i 1985 Type 1 Automaat
Fabian79
Bericht door Fabian79 » 24 jan 2009, 00:41
jomeo schreef:Ik denk als je dit serieus wilt twee draden moet gaan trekken vanaf je plus van je stadslicht Links en Rechts.Daarna zal je ook twee diodes aan moeten brengen om te voorkomen,dat je binnenlicht brandt,wanneer je je stadlischt inschakelt.
klinkt logisch.
De + is toch heel makkelijk te meten. -- pakken op de accu of chassis en voltage meten met het stadslicht aan (|
Maar waarom dan niet meteen AE's met een schakeldraad zoals te lezen is in het AE topic??
Dan heb je meteen toch dubbelvet!
Chris
Bericht door Chris » 24 jan 2009, 01:57
ik denk dat dit onbegonnen werk is.. je stadslichten kan je meer keren schakelen. en daarbij zal je een extra relais bij moeten maken. om te verkomen dat je stadlichten uitgaan als je gaat rijden.
maar mocht je toch een knutselaar zijn. dan schroef je je ecubox open (waar alle relais zitten) en gelijk de eerste relais zie je als goed is een ''rode draad met een gele streep'' of een rode draad met gele geblokte streep.'' dit hang even af welke bj/type auto je hebt. deze draad is voor je interieur-verlichting
deze draad word ook gebruikt voor je AE remote optie..
//.00.-// > /.-////.-///.-
Erik R.
Bericht door Erik R. » 24 jan 2009, 11:46
Mijn bedoeling is de rood/blauwe te pakken van de interieur verlichting dit is namelijk de remote draad daar tussen komt een relais omdat anders de interieur verlichting teveel verbruik heeft.
vanaf het relais wil ik dus een draad maken naar de + draad die alle verlichting in de stadslicht stand schakelt dus achterlichten/kenteken/stadslicht.
Er moeten inderdaad diodes tussen want anders wordt het een kermis denk ik.
Ik wil zeg maar het effect krijgen wat de nieuwere bmw's hebben.
AE wordt lastig in te bouwen aangezien ik een facelift coupe heb en niet mijn koplamp wil gaan verhitten om hem uit elkaar te krijgen.
Ook wil ik in de toekomst de deurhandvat leds ggaan inbouwen van de E92.
Maar vraag m af dus of er 1 + draad is waar al die verlichting op zit of dat ik van alles apart de + moet pakken.
Ga volgend weeken anders zo en zo wat experimenteren ;)
bmw325ticompact
Bericht door bmw325ticompact » 24 jan 2009, 12:43
Lijkt me het beste om vanaf je relais dan een kabel te leggen die naar je lichtschakelaar gaat waar de spaning op komt te staan als je je stadslichten aan hebt staan, zorg dat daar tussen een diode zit met voor alle zekerheid een zekering.
Toevallig zie ik dat je ook van plan bent ledjes in de deurgrepen te monteren, wil dit nl ook bij mijn compactje inbouwen heb jij al ideëen?
s2k
Bericht door s2k » 24 jan 2009, 16:40
Ik heb dit dus al aangesloten enige tijd geleden, probleem is bij mij dat de spanning naar de binnen verlichting langzaam stijgt en ook weer langzaam zakt ( dimmende binnenverlichting ) Hierdoor gaat het relais dus ook langzaam bij en langzaam uit. Op zich niet erg maar wel slecht voor het relais.
Verder denk ik dat je dit makkelijker op kan lossen door gebruik te maken van een wissel relais. Ik ben er nog aan het over nadenken maar je zal m zo moeten schakelen dat wanneer het relais niet bekrachtigd is er een verbinding is tussen de orig. schakelaar en het stadslicht. Wanneer e bekrachtigd zou er een verbinding moeten ontstaan tussen een plus en het stadslicht.
Denk dat dat de mooiste oplossing is voor de netheid zou je 2 relais moeten hebben omdat je links en rechts hebt. Anders gaat de BC zeuren dat er een lampje stuk is ofzo. Een mooie oplossing zou een printplaat relais zijn.
Mocht iemand een goede/betere oplossing hebben dan hoor ik t graag.
Groeten
Martijn
s2k
Bericht door s2k » 25 jan 2009, 08:57
bmw325ticompact schreef:Lijkt me het beste om vanaf je relais dan een kabel te leggen die naar je lichtschakelaar gaat waar de spaning op komt te staan als je je stadslichten aan hebt staan, zorg dat daar tussen een diode zit met voor alle zekerheid een zekering.
Ben toevallig vandaag bezig geweest heb namelijk ook leds in de deurgreep gemaakt. En ook nog precies dezelfde kleur oranje. Maar deze zou je aan kunnen sluiten op de ledjes in de binnenverlichting (plafond) als je dat namelijk doet kan je ze ook dimmen met de rest van het interieur. En verbruik zal niet echt spannend zijn Ledjes verbruiken niet zoveel.
Alleen het doorvoeren van de draden in de deur is een ramp maar ja even volhouden dan lukt dat ook wel.
Groeten
Martijn
bmw325ticompact
Bericht door bmw325ticompact » 25 jan 2009, 12:51
Thnx s2k.
Ik zal volgende week ff tijd maken om dat ook maar eens te realiseren. Waar heb jij je ledjes gehaald dan? Zag nl ook dat bij een 1 serie ook de deurklink aan de buitenkant werd verlicht door ledjes wanneer deze via de ab werd geopend.
Weet jij mischien hoe je dit zou kunnen doen?
Graag even PB sturen naar s2k met de vraag waar de ledjes gehaald zijn.
:on:
Moderatoropmerking farl
Erik R.
Bericht door Erik R. » 25 jan 2009, 15:45
Is inderdaad een goede met dat langzaam aan en uit gaan van de binnenverlichting dat dat slecht is voor een relais ga is even kijken hoe dit op te lossen.
De leds die ik wil zijn die aan de buitenkant van de handvatten zo als de nieuwe E90/E92
Ga er van de week mee aan de slag als ik meer weet zal ik het hier posten.
Patron
Bericht door Patron » 25 jan 2009, 23:01
Of gewoon simpel houden en een eLight module nemen :+ kan je meteen andere lichten erbij instellen ;)
maar dat is makkelijk praten voor mij natuurlijk.. :P
s2k
Bericht door s2k » 31 jan 2009, 23:54
Ledjes kan je vinden op e-bay duitsland. Zoeken op LED BMW kleur moet liggen in de buurt van 615-620 NM kosten waren 5 euro voor 50 5mm ledjes en weerstandjes en ook nog krimpkous. Dus niet duur om een beetje te rommelen.
Hoor het graag als je een oplossing hebt gevonden.
Groeten
Martijn
