Centrale deur vergrendeling
Hallo ...,
Ik heb een klein probleem met me cv
BMW 525 d e60
Bouwjaar 2004
Als ik heb gereden en de auto op slot doe met de afstandsbediening doet hij het wel en kan hij ook weer van slot af..!
Na een tijdje in huis hebben gezeten en ga weer naar buiten krijg ik de auto niet meer met de afstandsbediening open... Op slot en kofferbak open gaat wel ..!
Wat kan ik hier aan doen
BMW 525 d e60
Bouwjaar 2004
Re: Centrale deur vergrendeling
Ja de reserve sleutel heb ik ook geprobeerd ,
Precies het zelfde , vandaag ook weer naar werk gereden en auto op slot en dan gaat hij ook gelijk weer van slot als ik op knopje druk
Heb jij comfort access, dus deuren open, wegrijden zonder dat je sleutel uit je zak moet?
Nee heb ik niet ... Gewoon sleutel int contact
Duidelijk.
De reden dat ik het vroeg is omdat dit systeem nogal eens irritant kan doen.
Wat het mogelijk wel kan zijn, moet ik het antwoord schuldig blijven. Helaas
- tattoodennis
helpt het niet om eens je accu even 30 min los te halen? Is de zekering nog goed die zorgt dat je sleutel oplaad tijdens het rijden? Deze was er bij mij uit en de deuren gingen met de sleutel wel redelijk goed op slot maar niet meer open.
BMW 325Ci Cabriolet 2002 (sold)
BMW 323Ci Cabriolet 2001 (sold)
Audi A4 2.0i Avant 2002 (sold)
BMW 520i E60 sedan 2003 (sold)
BMW 525i E61 touring 2005 FOR SALE
heb ik ooit met een andere auto gehad.
1 van de deur pompjes was defect (onvoldoende druk)
auto sloot niet goed en ging dus weer open.
in dat geval was het een ander pompje en het was opgelost
I don't have a short temper but do have a quick response to bullshit.
Is dit alleen thuis (dezelfde locatie)? Ik heb eens gehad in het verleden bij een bepaalde plek in de straat, kreeg ik de auto moeilijk open en soms helemaal niet. Op een of andere manier werd daar het signaal gestoord. Stond ie 20 meter verder, was er niets aan de hand.
Klinkt als een slechte accu, omdat je direct na het rijden wel alles kunt vergrendelen en ontgrendelen ogenschijnlijk zonder problemen. Ook zou het nog je diversety antenne kunnen zijn, maakt het nog uit hoever je van de auto verwijderd bent ? google maar eens op de verschillende sleutel problemen van de e60, dan komen er wel meer aan het licht...
E60 530D - Sold
E91 330D - Daily Driver
Heb de batterij in de sleutel vernieuwd ... Nu reageert hij van afstand!! Zal kijken of hij het eind van de middag ook nog steeds doet .. Dan ga ik die van de reserve sleutel ook vervangen
Normaal word je sleutel opgeladen via het contactslot, en een batt. vervangen zou dus overbodig moeten zijn..
Voor forum experts : Of zijn er voor bepaalde bouwjaren geen sleutels die worden opgeladen ?
E60 530D - Sold
Die hebben we ook een keer gehad ;-)De Kelt schreef:Is dit alleen thuis (dezelfde locatie)? Ik heb eens gehad in het verleden bij een bepaalde plek in de straat, kreeg ik de auto moeilijk open en soms helemaal niet. Op een of andere manier werd daar het signaal gestoord. Stond ie 20 meter verder, was er niets aan de hand.
Kom bij de zaak met de Z3, stap uit sluit de auto, was nog wat vergeten, probeer de auto te openen, doet het niet??
Met de sleutel de auto geopend, spullen gepakt, vergrendelen lukte wel.
Kom binnen collega, problemen met de afstandsbediening? Had hij ook (E60 525) vreemd, twee auto's plotseling hetzelfde probleem, dat kan niet.
Op de spectrum analyzer gekeken, staat er een sterk signaal aan op 433MHz, vreemd van een alarm installatie ofzo?
Signaal was gemoduleerd, misschien iets van een camera, maar die zitten meestal hoger in de band.
Toen eens goed zoeken, bleken we zelf de schuldigen, ooit een testzender gemaakt voor een weegsysteem voor vrachtwagens en met opruimen is de zender in een doos gegaan en met het verplaatsen van de doos is de schakelaar omgezet.
Zender uit probleem over, klant van ons, zelfde dag met een Landrover zelfde probleem, een andere klant met een Q7 geen probleem, maar die werkt op 868 Mhz.
Kortom het kan dus best zijn als de AB niet werkt er een 433MHz zender in de lucht zit waar hij last van heeft.
JCK
In theorie zijn theorie en praktijk hetzelfde, in de praktijk niet.
Heb nu ook vermoedelijk een lege batterij.ybele schreef:Heb de batterij in de sleutel vernieuwd ... Nu reageert hij van afstand!! Zal kijken of hij het eind van de middag ook nog steeds doet .. Dan ga ik die van de reserve sleutel ook vervangen
Met de sleutel gaan de deuren wel gewoon open en dicht en start de auto ook normaal.
Wil nu de batterijtje in de ab vervangen maar vroeg me af of ik de sleutel hierdoor helemaal
Kapot kan maken.
Honda werkt met een chip in de sleutel (inmobilizer) en als die
Stuk is en de sleutel goed dan start de auto nog niet.
Werkt dit hetzelfde bij bmw ? Of kun je met een gesloopte board gewoon starten.
Heb een stuk over "inleren" van de sleutel gelezen en vermoed dat je met een kapotte printplaat
Niet kunt starten.
Groetjes.
