gescheiden temp instellen F10
freek123
Bericht door freek123 » 08 okt 2015, 20:29
Goedendag,
Ik heb een F10 waarbij de comfortregeling 2 zone's heeft aan de voorzijde.
Nu moet iedere keer als ik alleen in de auto zit en ik verander de temperatuur, ook die van de bijrijder bijgesteld worden.
Is er een mogelijkheid deze gelijk mee te laten veranderen als je alleen in de auto zit.
Helaas..............ik ben een pietleut, als er een tempatuur ingesteld wordt van zeg 21° wil ik niet dat de andere op bijv 20° staat.............of ben ik de enige die dit heeft ?? :s :s
Nog een vraag; kan die vervelende gong van de gordel afgezet worden ? Doe deze toch altijd om dus dat geluid mag van mij weg.
Freek
BMW X3 1.8d ( F25 ) / 02-2014 / Titansilber
Tuned van 143pK/320Nm naar 220pK/455Nm :duimen:
vijfje
Re: gescheiden temp instellen F10
Bericht door vijfje » 08 okt 2015, 22:05
Alle zones gelijk zetten: als je niet de ALL button hebt blijft het handwerk.
Gong: in instellingen in de idrive kan je hem zacht zetten, helemaal afzetten kan (als ik het goed heb onthouden) met coderen.
G31 540ix & E89 28i & i4 35
gk5
Bericht door gk5 » 09 okt 2015, 08:12
Gong van gordel kan idd uitschakelen door coderen.
FSC’s CIC NBT NBT EVO CARPLAY
Edgar1234
Bericht door Edgar1234 » 09 okt 2015, 15:14
Ik schakel de gong altijd uit door mijn gordel om te doen :whistle: ;)
BMW530xdrive
Bericht door BMW530xdrive » 12 okt 2015, 08:23
Er zit als het goed is inderdaad een "All" knop. Die staat bij mij altijd aan. Deze functie houdt de 2 zones in sync.
De "gordel-gong" kun je inderdaad middels coding uitschakelen. Maar indien je de gordel toch direct omdoet zie ik ook geen reden om hem uit te schakelen.
Om eerlijk te zijn, ik heb in het half jaar dat ik de mijne nu heb de gong nog geen 1 keer gehoord. Vaste gewoonte om direct de gordel om te doen, voordat de auto in beweging is.
Pic van de "All" knop:
F10 2012 BMW 530d xDrive, 258PK/560Nm
freek123
Bericht door freek123 » 13 okt 2015, 17:18
Thanx, zal is kijken op alle knoppen morgen.
Bericht door Source » 14 okt 2015, 21:43
Het werkt perfect.
freek123
Bericht door freek123 » 15 okt 2015, 20:43
Inderdaad.............als je een ALL knop hebt. Helaas, ik zal dubbel blijven draaien. Ook niet te coderen of i.d. ?
Bericht door Source » 16 okt 2015, 21:07
Heb je een foto van jouw paneel of van google?
