BMW 330 xd houdt in- probleem automaat of motorisch?
Nico-torres
Bericht door Nico-torres » 08 okt 2015, 14:25
Hallo..ik heb een BMW 330 xd van 2003.met 220000 km.
Laatste tijd ondervind ik probleem..nl wanneer
Ik vertrek en motor komt warm houdt de wagen in.
Het is precies om ie wa tegengehouden wordt.
Hij trekt goed op maar wanneer ik moet afremmen
Houdt de wagen in ..precies of je remt pp de motor.
Het is een automaat.heb de versnellingsbak
Al laten spoelen en nieuwe olie opgedaan
Tevens olie differentieel mede vervangen.
Wel ruik ik langs rechterkant wagen reuk
Van uitlaatgassen.dit is evenwel niet
Overdreven.wagen is uitgelezen bij bmw en
Gaf enkel aan dat er een kleine afwijking is
Van de 5 de injektor bij 2000 toeren,doch dit
Is volgens hen te verwaarlozen.
Iemand enig idee wat het probleem kan zijn?
Driver888
Re: BMW 330 xd houdt in- probleem automaat of motorisch?
Bericht door Driver888 » 08 okt 2015, 21:35
Ga naar een BMW-specialist en niet naar de stealer.
Het zou de EGR of de temperatuursensor kunnen zijn.
Robbrand89
Bericht door Robbrand89 » 09 okt 2015, 06:56
Kan van alles zijn, waardes van de Feul trim zijn in dit geval handig om te weten of de motor te arm of te rijk loopt. Je kunt checken of de LMM de juiste waarden geeft, Brandstof druk is denk ik ook goed om na te kijken en inderdaad de EGR en Temp sensor.
