Carterpakking vervangen
E.rik
Bericht door E.rik » 27 aug 2015, 12:40
Iemand die dit al eens gedaan heeft? Moet de hele voortrein ed. Los moet om het carter er onderuit te halen?
328i motor.
Bvd.
E.rik
Re: Carterpakking vervangen
Bericht door E.rik » 27 aug 2015, 19:01
Antwoord elders al gevonden.
Citaat van: Brecht op 24 oktober 2011, 19:13:49
olie aflaten
carterpan er vanonder vijzen
vlakken mooi reinigen
nieuwe pakking ertussen
carterpan terugplaatsen en vastschroeven
olie vullen
Zo simpel is het niet bij een E36 325i.
Motorsteunen moeten los.
De motor moet redelijk omhoog getakeld worden en de voorasdrager moet gedeeltelijk zakken.Anders ga je het carter er nooit onderuit krijgen.Oliepeilstukbuis moet ook gedemonteerd worden.Let op dat je hier nadien een nieuwe O ring in plaatst.
Stuurhuis moet ook los van de stuurstang omdat de voorasdrager moet zakken en het stuurhuis hangt hier aan vast.
Al bij al een redelijk werkje maar goed te doen met goed materiaal.
e39-528i
Bericht door e39-528i » 27 aug 2015, 19:20
even zomaar een vraagje, waarom wil je de pakking vervangen ??
Gr.Joop
BMW E39-528I /Sold
BMW E60-530i -2003
Chevrolet Camaro -1967
E.rik
Bericht door E.rik » 28 aug 2015, 17:17
Zweet/verliest een beetje, ga een oliewissel doen met dunnere olie. Mocht hij daardoor harder gaan lekken, doe ik het liever nu dan dat de olie er weer in zit.
e39-528i
Bericht door e39-528i » 28 aug 2015, 21:04
juistem, daarom vroeg ik het
weet je zeker dat de pan lekt, en niet je kleppendeksel of je oliefilterhuis.
Ik dacht namelijk ook dat mijn pan lekte bij mijn 530, maar het was mijn oliefilterhuis.
zou het zeker even nakijken.
Gr Joop
BMW E39-528I /Sold
BMW E60-530i -2003
