Panoramadak afstellen
bash
Bericht door bash » 25 aug 2015, 22:22
Ik zit met een probleempje welke ik niet via het forum kan terugvinden.
Ik heb het panoramadak aangepast zodat het achterste dak niet meer beweegt en ook het dak opnieuw ingeleerd door de knop 1,5 min ingedrukt te houden, het dak werkt weer perfect op één punt na, het voorste dak ligt ongeveer een cm hoger dan het achterste dak na het automatisch sluiten.
Als ik het dak echter sluit door de knop niet helemaal door te drukken (manuele stand) sluit deze wel goed, als ik het dak met de noodsleutel verdraai sluit deze ook goed en zonder extra waarneembare weerstand, echter met de automatische sluitfunctie zakt het dak wel maar komt daarna weer een cm omhoog.
Is dit te kalibreren? of zou dit komen doordat ik de geleiding van het achterste dak te ver naar achteren heb verschoven? deze heb ik tot het einde (aanslag) getikt.
