Airco niet koud na bijvullen E36 316I Touring
eergisteren heb ik bij mijn auto de airco laten bijvullen, aangezien deze niet meer echt koude lucht gaf.
Systeem gaf tijdens het leegpompen en opnieuw afvullen verder geen foutmeldingen of lekkages aan (netjes op 1?), maar na het vullen de airco aangezet en helaas is deze niet koud.
Garage gaf aan niet precies te weten wat het probleem is, er is een afspraak gemaakt om alles na te gaan lopen.
Wel was de magneetklep niet duidelijk hoorbaar maar wel licht hoorbaar o.i.d. ?
Nou vraag ik mij dus af wat het eventueel kan zijn, en wat de oplossing is voor dit probleem.
Wat misschien niet onbelangrijk is om te vermelden, is dat de auto op kachelstand (zonder airco) ook niet echt koud wordt, maar ongeveer dezelfde temperatuur blijft, waar dit bij andere auto's voor mijn gevoel koeler was.
Wie o wie kan mij helpen, voordat ik teveel aan iets ga uitgeven terwijl ik hier geholpen kan worden!
Groeten Dapo
Groeten Dapo
Re: Airco niet koud na bijvullen E36 316I Touring
Pakt de koppeling de aircopomp mee wel? Want je geeft zelf al aan dat je de magneet wel hoort aantrekken...maar je kan zien en horen of de aircopomp daadwerkelijk meedraaid
Bmw e36 316 Sedan verkocht
Bmw e36 318IS Coupe verkocht
Bmw e36 325 Coupe verkocht
Bmw e87 116 in bezit
hoe oud is je interieur filter?
misschien deze eerst vervangen
Dit zal ik zo eens controleren.ClOwN schreef:Pakt de koppeling de aircopomp mee wel? Want je geeft zelf al aan dat je de magneet wel hoort aantrekken...maar je kan zien en horen of de aircopomp daadwerkelijk meedraaid
Zal ze nakijken en indien nodig vervangen! Weet niet wanneer laatste keer was, in ieder geval nog niet sinds im 'm heb.mikespek schreef:hoe oud is je interieur filter?
Helaas heeft mijn garage een collega ziek, en wordt de afspraak verplaatst naar morgen.
Iemand een goede aircospecialist in Zuid Limburg waar ik voor een goed advies terecht kan?
Interieurfilter wordt vanavond nagekeken en verder zie ik de aircopomp wel meedraaien. Iemand zei me dat er een leiding ijskoud zou moeten worden maar de leidingen die ik zag en gevoeld heb waren niet echt koud?
zojuist bij iemand geweest die ernaar gekeken heeft, maar de magneetkoppeling draait dus inderdaad niet mee.
In oktober kan 'ie gemaakt worden, en tot die tijd dus helaas geen airco
Bedankt voor alle antwoorden!
Oktober pas
Dan heb je hem voor de koude lucht niet meer nodig……
Hoezo moet dat zo lang wachten dan ?
Aangezien degene die dit betaalbaar kan doen komende maand weinig tijd heeft, en ik toch al een hele tijd zonder airco rij
