Stoelverwarming?
Stoelverwarming?
Hallo allemaal,
Ik heb nu een maandje mijn zwarte e46 (328) met o.a. leer en stoelverwarming.
Nu is het aldoor zo dat de stoelverwarming van de bijrijdersstoel vanzelf uit gaat. de stoel wordt wel ff warm maar dan gaat het zomaar weer uit.
Het lampje op het knopje werkt ook gewoon en die is dan dus ook uit.
Daarna kan ik hem wel weer aan zetten maar dan is het weer zo..
Weet iemand waar dat aan ligt? kapotte schakelaar ofzo?
Bedankt alvast,
JP
Bedankt alvast,
JP
- bjornc
- Bouwer van BimmerPortal
Re: stoelverwarming?
Thermische beveiliging?
Probeer het eens of ie het ook op stand 1 of 2 ook zo reageert.
ja in beide standen hetzelfde probleem..
Dat is volgens mij idd de thermische beveiliging.
In de E34 TDS die ik nog heb (hopelijk na vandaag een nieuwbaasje) is dat ook zo. Stand 1: ff opwarmen, stand 2 idem.
Wat ik meestal doe is eerst stand 2 2x flink aanzetten (totdat ik de hitte in van mn bips tot aan mn nek voel tintelen) en dan stand 1 gewoon aan om de boel op temperatuur te houden (dat is dus het enige wat ik ga missen in mn nieuwe auto
The sheere pleasure of driving ... nothing compares to a BMW
<<E87 118d DPF --- 't is eens wat anders dan een degelijke M57>>
Maar de stoel verwarmd maar heel even. Je voelt hem net ff warm worden en dan slaat hij uit.
de bestuurdersstoel blijft wel gewoon aan staan .
:? niemand een idee? of ervaring hiermee?
JP
JP
meanart
Re: Stoelverwarming?
Sorry, heb voor je gezocht op realoem.com, maar kan geen losse stoelverwarmings-onderdelen vinden, noch een sensor o.i.d.
Misschien stom, maar zitten de stekkers onder de stoelen goed vast?
Anders even een dealer bellen, misschien weten zij wat het zou kunnen zijn..
De koude dagen zijn weer begonnen en ik kom dit probleem weer tegen
Het kontje van de passagier blijft koud. De lampjes gaan even aan (stand 1 en 2) en dan vanzelf weer uit na een aantal seconden.
Weet iemand hier ondertussen al meer van toevallig?
JP
JP
Volgens mij zit er niet zo'n beveiliging in. Mijn stoelverwarming blijft volgens mij een behoorlijke tijd aanstaan. Lijkt me toch dat er iets kapot is of niet juist werkt.
iedereen heeft het over standje 1 en 2 ik heb er volgens mij 3 ?
aanzetten is 3 ledjes nogmaals drukken 2 en nogmaals drukken = 1 ledje en daan nog een keer drukken= uit
Ik heb er ook 3, maar gebruik alleen 1 & 2, als ik hem op 3 zet fikt mijn rug weg...
ik heb 3 standen, en het zaakje blijft gewoon aan staan tot ik het zelf uitzet.
- bjornc
Jup, zo heb ik het ook. Alleen voor stand 3 heb je een asbest kont nodig.
ik heb 2 standen... (of beter> een van de twee stoelen heeft 2 standen op dit moment..)
of standje 3 moet "uit" heten..
- bjornc
Volgens http://www.motor-talk.de/forum/bitte-um ... 06384.html
Is het hoogstwaarschijnlijk een kapot verwarmingselement.
Als er kortsluiting ontstaat, schakelt je BMW het systeem vanzelf uit.
Waarschijnlijk is het uit te lezen.
