Afstand bediening bmw e39 werkt niet
Goedemiddag mensen
Is er hier iemand die weet hoe je de afstandsbediening van een bmw weer aan de gang krijgt?
Heb zelf al duizend keer stappen gevolgd voor het aanmelden! En alle zekerening na gekeken!
Ik weet het niet meer Julie?
Re: Afstand bediening bmw e39 werkt niet
Lukt inleren ook niet volgens de officiële methode? Probeer eerst eens handmatig te openen, dat is al wat. Probeer dan eens te starten op de normale manier, lukt dat wel dan is er in ieder geval iets met de batterij aan de hand (leeg of niet meer op te laden). Laat maar weten of het lukt.
Groet, Jos
Groet, Jos
hey jos,
ik heb de batterij vervangen van de afstand bediening.
kan er voor de rest alles mee vergrendelen/ontgrendelen de auto starten,
alleen de afstandsbediening werkt niet
heb nog het oude type 3 knops sleutel waar je de batterij van kunt vervangen
heb die inleer procedure al tig keer uit gevoerd het enige wat de sleutel doet is 10 keer knipperen dat is het
Ik heb ooit bij mijn eerste E39 hetzelfde gehad, batterij vervangen en het lampje van de sleutel knippert alleen terwijl de auto er niet op reageerde. Het inwendige van de sleutel was beschadigd geraakt. Het enige wat je kunt doen is dan een nieuwe sleutel bestellen bij de dealer en dan opnieuw inleren. Wat je ook kunt doen is de sleutel laten repareren bij www.priad-autosleutels.nl ,dat is in ieder geval een stuk goedkoper.
Groet, Jos
Groet, Jos
Oké dan ga ik eens contact zoeken met die mensen!
Bedankt in ieder geval!
Zou het het ook aan de deuren kunnen liggen?
als ik namelijk mijn rechter achter deur open,gaat de verlichting ook niet aan heb daar ook al nieuwe slot vanger opgezet maar dat zal vast niks met elkaar te maken hebben want de vergrendeling werkt wel gewoon.
Je zegt het zelf al, het zal wel niets met elkaar te maken hebben.
Ik weet wel bijna zeker dat het aan de sleutel zelf ligt.
Succes
Succes
Heb vandaag een nieuwe sleutel opgehaald bij de bmw dealer ook dat lost het probleem niet op werkt nog steeds niks
probeer eens op een andere plek je sleutel inleren, ik heb dit ook een keer gehad en als ik een km. van mijn huis was kon ik de sleutel gewoon inleren en alles werkte weer alleen bij mij thuis werkte het niet.
later bleek dat bij ons in de straat er meer mensen last van hadden dat de afstandsbediening van hun auto niet meer werkte.
er bleek later dat er iemand met een hele sterke zender in onze straat zat, nadat ze die zender uit de lucht hadden gehaald werkte het bij iedereen weer.
het is het proberen waard zou ik zeggen.
gr. Louis
gr. Louis
Hebben het zo wel bij de dealer als hier thuis geprobeerd!
Moet ik op 1 van de modules bij het achteraam ook ergens 12v kunnen moeten?
Niemand die wat weet??
