Foutcode 00A46D, google geeft geen info
Vintiem
Bericht door Vintiem » 20 jul 2015, 11:23
Wederom een voor mij niet te traceren foutcode bij het uitlezen
00A46D CID: CID MALFUNCTION TO PERIPHERAL
de bekende vraag: wat houdt dit in?
Zal vast weer wat mogen vervangen :gekdoen: :gekdoen: :gek:
Mvg,
Vincent
Ralph
Re: Foutcode 00A46D, google geeft geen info
Bericht door Ralph » 20 jul 2015, 14:31
Met welk programma ben je aan het uitlezen?
Vintiem
Bericht door Vintiem » 20 jul 2015, 15:02
Ista/rheingold dus de code is echt een BMW code. Heb inmiddels ook al diverse foutcode lijsten van BMW gevonden op het net maar ook daar staat deze niet bij.
Dus wie kan het vertellen?
Knakkel
Bericht door Knakkel » 20 jul 2015, 18:48
Is dus specifieke BMWfoutcode, en geen algemene OBD code.
Misschien heeft Source of GK5 een idee?
Bericht door Source » 20 jul 2015, 23:41
Volgens mij houdt die "TO PERIPHERAL" in dit geval in "veroorzaakt door externe randapparatuur".
Ik kan morgen eens kijken of ik iets kan vinden maar ik denk dat de auto echt aangekoppeld moet zijn.
Vintiem
Bericht door Vintiem » 21 jul 2015, 05:42
Dat is op zich wel bijzonder want er zit helemaal niets op of aan de auto wat niet origineel voor deze E61 bestemd is en laat staan wat niet origineel BMW is.
Zou iemand geprobeerd hebben om hem te stelen of zoiets?
Bericht door Source » 21 jul 2015, 09:20
Dit kan veroorzaakt worden door alles wat op de most ring zit.
Vintiem
Bericht door Vintiem » 21 jul 2015, 11:15
Zit de TCU ook op de most ring? Hier heb ik heel af en toe wel eens een foutmelding over in Ista staan, maar werkt wel gewoon goed
Verder is mij geen enkele storing bekend/opgevallen.
Bijzonder hoor.
bedankt voor deze eerste duidelijkheid Ryan :duim:
Heb de fout gewist, eens kijken of hij terugkomt
Gr,
Vincent
Ps: zag dat je mijn pm ontvangen hebt, hoor graag van je
Bericht door Source » 21 jul 2015, 21:55
Geen probleem daar is het forum voor :)
De TCU zit ook op de most bus.
