Past een E61 LCI Interieur in een Pre-LCI E61?
DDM
Bericht door DDM » 10 jul 2015, 22:57
Hoi! Heb mezelf voorgesteld zojuist en heb jullie gelijk al nodig. Ik zou namelijk morgen een mooi lederen interieur ophalen voor m'n E61 maar ben tot de ontdekking gekomen dat het een interieur is van een LCI en ik heb een Pre-LCI uit 2004.
Gaat dit wel passen? Heb al wat googled en zie verhalen over andere gordelspanners, andere stekkers voor de airbags, actieve hoofdsteunen etc.
De stoelen zijn half-electrisch en zo te zien exact dezelfde bediening als die ik nu heb. De deurpanelen zijn echter totaal anders, passen die wel? Ook krijg ik er een middenconsole bij, maar ik vrees met grote vrezen dat dit helemaal een klus wordt ivm andere iDrive etc.
Ben wel een beetje handig, maar geen autotechnicus. Moet ik hier wel aan beginnen?
Re: Past een E61 LCI Interieur in een Pre-LCI E61?
Bericht door Source » 10 jul 2015, 23:22
Stekkers zijn het probleem niet en de actieve hoofdsteunen kan je dacht ik er uit coderen.
Midden console is inderdaad anders ivm de nieuwe typ controller.
Deurpanelen geen idee maar ik denk dat de ophangpunten hetzelfde zijn. Dat bijv. een schakelaar op een andere plek zit dat is geen ramp.
Waarschijnlijk zullen mede gebruikers morgen reageren.
Laatst gewijzigd door Source op 11 jul 2015, 16:13, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Bart70 » 11 jul 2015, 07:04
Volgens mij heb ik wel een keer iemand voorbij zien komen die zijn gehele pre-lci naar lci interieur heeft omgebouwd, maar zal hele klus zijn denk ik. Als je dan toch je interieur gaat wijzigen zou ik meteen naar comfortstoelen, vol elektrisch gaan.
DDM
Bericht door DDM » 11 jul 2015, 09:33
Dat heb ik inderdaad ook gezien en het zag er wel erg mooi uit.
Maar als ik alleen de stoelen en de deurpanelen overzet? De middenconsole is zwart en het tapijt ook. Staat prima denk ik...Ben wel een beetje bang voor de airbag stekkers e.d.
Bericht door Source » 11 jul 2015, 16:13
Ik zie dat ik een foutje heb gemaakt in mijn 1ste zin dus die heb ik aangepast.
Heb je het interieur gekocht?
DDM
Bericht door DDM » 11 jul 2015, 21:44
Ja! En het ziet er zo op het eerste gezicht mooi en netjes uit! Kon zelfs alle isolatiemateriaal nog meekrijgen, het was een volledig interieur, op het dashboard na. Alle, maar dan ook alle kunstof delen zitten erbij. Maar ik denk dat ik die niet ga vervangen. Dat beige kunstof wordt snel smerig en je ziet er alles op, antraciet is ook prima, kan prima samen (net als congnac interieur, dat is ook zwart op de stoelen en deuren na).
De stekkers lijken hetzelfde, op een kleine gele stekker na. Het is wel iets wat ik denk ik zo over kan zetten, het zijn maar 2 draadjes aan die stekker :) Weet iemand zo waar die voor is? Deurpanelen passen ook gewoon, maar weet nog niet of de raambediening qua stekkers gelijk zijn.
Ga er morgen direct mee aan de slag en maak morgen wel ff foto's! Heb d'r zin in!
rens914
Bericht door rens914 » 12 jul 2015, 08:52
Ik heb het afgelopen jaar gedaan maar was even vergeten de accu pool los te leggen.
ja ja, storingen.
daarnaast heb ik een leren sport interieur proberen in te bouwen in een standaard stoffen interieur.
dat ging dus even niet zomaar
uiteindelijk de leren bekleding overgezet (2 uur werk per stoel)
als de bediening echter helemaal gelijk is kun je het 1 op 1 overzetten
dus ! zijn de stekkers anders dan wordt het lastiger.
maar
alle onderstellen zijn gelijk dus kun je zelfs een comfort bekleding overzetten op een standaard stoel.
het is wel even werk maar het kan (i did it)
je moet er dan wel geen moeite mee hebben dat bijv je onderbeen steun niet electrisch verstelbaar is maar ????? die staat toch altijd in dezelfde stand.
I don't have a short temper but do have a quick response to bullshit.
rubbere ronnie
Bericht door rubbere ronnie » 12 jul 2015, 22:46
Ik heb een lci interieur in mijn pre lci e61.
Past zonder problemen.
DDM
Bericht door DDM » 13 jul 2015, 16:03
Nou...het is gelukt en het is fantastisch geworden :gekdoen:
...Maar inderdaad niet zonder slag of stoot, gisteren in totaal 12 uur bezig geweest.
Voornaamste probleem zit hem in de gordelspanners. Waar de LCI voorstoel maar 1 aansluiting heeft voor de gordelspanner (pre-tensioner) heeft de pre-LCI er 2. Daarnaast bleek het overzetten van de spanners zelf ook een onmogelijke opgave (omdat er in de eerste plaats een torx bout kapot draaide omdat ie muuurvast zat :bang: )
Conclusie...dat ging niet werken. Dus ik heb net als rens914 de hele stoel overgezet op het oude onderstel. Dat bleek uiteindelijk gemakkelijker dan ik had voorzien. Wat je vooral moet doen, is geduld bewaren en voorzichtig zijn, dan wordt het resultaat prima. Ook inderdaad je accupool lostrekken om storingen te voorkomen, zoals ik heel handig in de eerste instantie ff vergeten was. :yaw: Verder hoefde ik alleen maar de bedrading van de raambedieding van de voorste deurpanelen te verlengen met een cm of 15. Soldeerboutje en krimpkousjes erbij, zo gepiept.
Heb de middenconsole etc. niet gedaan. Zou betekenen dat ik ook het dashboard verder zou moeten aanpassen en daarnaast past de sierlijst e.d. niet ivm andere automaathouder e.d.
Anyway; paar foto's. Dit was ervoor:
Stoel dus gewoon strippen
Resultaat!
bjornb
Bericht door bjornb » 13 jul 2015, 22:35
Mooi gedaan. Moet zeggen dat ik dat beige toch ook wel mooi vind met de zwarte interieur delen. Netjes!
Bericht door Bart70 » 14 jul 2015, 08:36
Netjes :duim:
Quadrantz
Bericht door Quadrantz » 14 jul 2015, 14:08
Netjes gedaan hoor!
Toch was ik meteen voor comfort of sportstoelen gegaan....of is dat een nog lastigere klus?
rens914
Bericht door rens914 » 14 jul 2015, 14:59
klus is gelijk.
je moet dan echter wel de onderbeen extensie en de kopsteun automaat overzetten
DDM
Bericht door DDM » 14 jul 2015, 20:19
Dank allen! Ben er nog steeds erg blij mee. Zit er alleen nog over na te denken om een creme kleurig dashboardkasje te ritselen, misschien is het dan wel iets meer een geheel nog. Kunstof kappen voor onder het stuur heb ik al wel.
Maar nog genoeg te doen!
Quadrantz schreef:Netjes gedaan hoor!
Had ik ook wel gewild inderdaad. Maar kwam deze set tegen op MP voor een zeer fatsoenlijk bedrag (350 euro) en het leer ziet er nog geweldig uit. Donorauto had nog geen ton op de klok staan volgens de man waarvan ik hem kocht.
Terug naar “BMW 5 Serie (E60 / E61) Styling”
