Kapot rechts achterlicht indicatie
Het rode indicatie lampje van een kapot rechter achterlicht gaat steeds branden op m'n instrumenten paneel zodra ik het contact aanzet. Heb nu beide bolletjes vervangen maar nog steeds komt deze in beeld zodra ik het contact aanzet als ik de verlichting aanzet gaat het lampje gelijk uit en blijft deze uit.
Als ik de richting aanwijzer naar rechts aanzet geeft deze ook een paar keer een snelle klikken alsof er een bolletje kapot maar gaat na 2 a 3 snelle klikken gelijk weer normaal klikken.
Weet niet of dat dat ermee te maken kan hebben?
Richtingaanwijzer bolletje rechts achter ook inmiddels vervangen maar nog steeds hetzelfde euvel.
Re: Kapot rechts achterlicht indicatie
Ik heb daar op het moment ook last van. Lampjes uitgewisseld, contacten lamphouder en fittingen geschuurd maar dit heeft niet geholpen. Waarschijnlijk is het een slechte massa wat wel vaker voorkomt bij de E46 heb ik begrepen.
Ik ga binnenkort de DIY in onderstaande draad uitvoeren en hoop dat daarmee het probleem is verholpen en wellicht ook voor jou?
viewtopic.php?f=33&t=31598&p=584422&hilit=massa#p584422
je kan die meldingen wel uitzetten met bmwscanner als je het echt vervelend vindt
Bedankt, een slechte massa zou heel goed de oorzaak kunnen zijn.
Ga morgen even knutselen.
Check ook de kentekenverlichting. Bij mij veroorzaakte slechte massa daar een melding.
Afgelopen maandag de massadraad verplaatst. Bruine draad netjes uit de stekker gehaald en het kabelschoentje eraf gepulkt. Daarna een ring-kabelschoen erop gekrimpt en middels een boutje en een moertje in een aanwezig gat op de "printplaat" bevestigd.
Probleem is bij mij hiermee opgelost.
Storing deels opgelost ik heb de contactpunten opgeschuurd en de stekkerverbinding ingespoten met contactspray
Je ziet wel dat de bruine draad van de stekker het contact hiervan zwart is maar krijg nu geen melding op het dashbord van kapot bolletje.
Wel nog steeds dat mn rechter richting aanwijzer 2 tot 3 snelle klikken geeft en dan weer normaal. misschien nog een extra draad proberen voor nog meer massa.
