trekt bij gas geven en los laten
Voor alle technische vragen over de BMW X5
josesther
Bericht door josesther » 22 jun 2015, 22:20
Goedenavond, ik heb vorige week een x5 e53 3.0d automaat gekocht.
Bij de proefrit niets gemerkt maar na dat de handelaar voor de keuring een nieuwe stuurstang heeft geplaatst(waar hij geen melding van heeft gemaakt) trekt de wagen vooral bij snelheden boven de 70kmh kort naar rechts bij gas los laten en naar links bij gas geven direct daarna weer recht uit.
Dit verschijnsel wordt erger als de snelheid hoger word.
Ik heb de wagen inmiddels laten uitlijnen bij kwik fit (7mm bijgesteld en stuur weer mooi in het midden)
Het is een stuk minder maar nog steeds aanwezig.
Ook al een andere set banden er op, geen verandering.
Kent iemand dit probleem?
Flos89
Re: trekt bij gas geven en los laten
Bericht door Flos89 » 23 jun 2015, 13:28
En al bij een andere garage als kwikfit geweest? Sorry maar kwikfit staat bij mij niet lekker aangeschreven. Zou ff langs een specialist gaan en daar je probleem voorleggen.
josesther
Bericht door josesther » 23 jun 2015, 13:41
Heb er wel aan gedacht naar een ander te gaan, maar heb het gemeld bij kwikfit en ze wouden er nog een keer naar kijken. Vrijdag heb ik daar weer een afspraak.
Als zij het niet oplossen ga ik verder.
Hoop eigenlijk dat iemand hier dit probleem herkend.
Flos89
Bericht door Flos89 » 23 jun 2015, 13:54
Oke ik herken het niet. Hoop dat het opgelost word. Succes ermee!
Dutchie
Bericht door Dutchie » 24 jun 2015, 15:23
Misschien je rubbers aan de voorzijde naar de kloten? dan kan alles ook gaan bewegen.
Mijne is voor alles vers en ligt als een blok op de weg.
318Ti E36 Compact | RingPact
320Ti E36 Compact | DriftPact
josesther
Bericht door josesther » 13 jul 2015, 21:45
Update, blijkt dat het voorste rubber van de h-balk rechts achter defect was.
Deze is vervangen en de X5 ligt als een blok op de weg.
Nu het volgende probleem nog oplossen, met warme motor start hij niet, 40 minuten wachten dan na wat langer starten springt hij aan. koud start hij wel maar niet optimaal.
Terug naar “BMW X5 (E53) Techniek”
