olieverbruik
snellehenk
olieverbruik
Bericht door snellehenk » 10 jun 2015, 21:52
Hoi.
Heb een E46 met een N46 blok. Km stand 180.000km
Heb een hoog olieverbruik 1l op 500km. Er lekken ook links en rechts wat pakkingen maar dat kan mijn i9nziens niet het hoge verbruik zijn. Ik lees veel over soort olie, carterventilatie, flusch wat hoog verbruik kan terug dringen. Lees overal weinig over klepseals. Hij rookt niet blauw maar als ik achteruit rij en ik kijk toevallig met de deur open zie ik wel een klein pluimpje
Wie kan een advies geven?
- kun je zomaar overstappen van 0w40 naar 10w40 (zou kunnen helpen wordt beweert)
- geeft een verstopte carteventilatie een zo hoog verbruik. Wie heeft een foto of tekening hiervan
- wat doet een flusch?
Veel vragen, ik weet het, :on: maar heb dit nog nooit meegemaakt met een BMW
Groeten
Henk
h3b
Re: olieverbruik
Bericht door h3b » 11 jun 2015, 06:37
Gezien het N46 motorblok is mijn gok toch echt de klepseals. Standaard probleem bij de N46 motor. Ondanks dat je misschien weinig rook ziet kan het er wel zijn. Hoe ziet de uitlaat er uit bij het eindstuk? als hier aan de binnenkant een zwarte laag op zit weet je voldoende. Ik spreek zelf uit ervaring, heb vorig jaar een koprevisie laten doen op mijn N46 motor uit mijn E90. Had hier nl ook een olieverbruik van 1 op 500km mee. Klepseals waren de oorzaak, deze verharden en sluiten niet meer goed af. Ga er zsm mee naar een specialist en laat het beoordelen. Laat tevens gelijk de distributie ketting checken, deze was bij mij namelijk ook volledig opgerekt. Was er op tijd bij en heb toen ook de geleiders vervangen. Deze kunnen afbrokkelen bij eerdere versies. Neemt niet weg dat je de andere olie lekkages ook zult moeten aanpakken. Een grove inschatting voor de klepseals is op de goedkope manier (via perslucht) rond de 600 euro, een revisie rond de 1200 euro. Als je de kettings e.d. mee wilt/moet nemen zul je moeten informeren wat de extra kosten hiervan zijn , dit zal relatief gezien meevallen.
Voor het N46 blok wordt volgens mij 5W30 LL4 voorgeschreven, in ieder geval wel voor de mijne in de E90, en je kunt er zonder problemen ook 0W30 LL4 in doen. Check het boekje wat voorgeschreven is maar giet er niet zomaar dikkere olie in om je olievebruik te verminderen.
Een verstopte carterventilatie kan zeker het olieverbruik laten toenemen. Een snelle chek kun je doen door de oliedop met draaiende motor er af te halen en er een dik stuk kunstof overheen spannen. Blaast die dan heb je overdruk en is de carteventilatie niet goed. Zuigt die, onderdruk/vacuum, dan is dit goed. Let wel op olie spetters als de motor draait je je draait de dop los. Ook hier kun je dit beter door een specialist laten beoordelen.
Een flush zorgt er voor dat aangekoekte troep in het blok losgemaakt wordt. Dit kan echter ook weer problemen veroorzaken doordat deze deeltjes in de oliekanelen blijven vastzitten waardoor je slechtere of geen smering meer krijgt op bepaalde delen. Het wordt gedaan met verschillende resultaten. De één is er erg tevreden over en de anders ziet geen resultaat. Zou hier persoonlijk niet voor kiezen.
Weliswaar in het engels maar meer info omtrent olievebruik en de veroorzakers :http://www.tunetech.co.za/smoking-oil-c ... oil-leaks/
E83 2.0d 2007 (2016-2017)
E90 320i 2005 (2011-2016)
snellehenk
Re: olieverbruik
Bericht door snellehenk » 11 jun 2015, 23:10
Hoi H3b
nogmaals een reactie. De vorige reactie vindt ik nergens meer.
Dank voor je uitvoerige reactie. Het bevestigd mijn vermoeden dat de klepseals weg zijn. De uitlaat is niet zwart aan de achterkant. Had ik ook al naar gekeken maar zegt niets dus. Ik weet wat me te doen staat, Wordt een revisie.
De olie is idd 5/30 of 0/30 voorgeschreven. Ik wist het bijna zeker maar omdat er zoveel geschreven wordt begon ik te twijfelen. Bij mijn weten kun je wel van half synthetisch 10/40 naar full synthetisch maar niet zomaar terug.
De truck om de carterventilatie te testen met folie kende ik niet. Weer wat geleerd. Omdat ik toch de kop eraf haal vervang ik dan ook meteen de carterventilatie en de pakkingen.
Dank, ik weet wat ik moet doen en dat is euries uitgeven. hahahha lol
Nogmaals dank
h3b
Re: olieverbruik
Bericht door h3b » 12 jun 2015, 08:18
BMW schrijft synthetisch voor. Zou hier dus ook niet een semi-synthetische olie in willen. Het is zuur maar voor het bedrag van de reparaties heb je niet een andere auto. Even doorbijten en alle punten aanpakken dan kun je er weer tegenaan. succes met alle reparaties en laat het resultaat weten.
