Info Display i.c.m. HUD
- BMW530xdrive
Ola,
Ik las in het instructieboekje dat zodra de HUD geactiveerd is, het info display geen instructies meer geeft voor navigatie, verkeersmeldingen, etc.
Weet iemand of hier omheen te coderen valt? Dus Info Display en HUD beide simultaan actief?
Mvg,
Tom
Mvg,
Tom
F10 2012 BMW 530d xDrive, 258PK/560Nm
Re: Info Display i.c.m. HUD
Op het gebied van programmeren laten we helaas nog veel te vragen over op dit forum. En dan doel ik vooral op het F gedeelte. je zou Gregor (GK5) of Ryan (Source) kunnen proberen.
Op de E series zit ook een HUD dus wellicht is het verschil minimaal zodat te oordelen is of het bij de F ook kan.
Edit, dit is er tot op heden mogelijk/gevonden met de F series:
http://www.bimmerfest.com/forums/attach ... 1338687136
Interessant al die instellingen... zijn die 'gemakkelijk' zelf er in te zetten? Wat is daar voor nodig?
Verder inderdaad merkwaardig dat zodra HUD aan is de pijltjes tussen je tellers verdwijnen. Hooguit een voordeel omdat je bijrijder minder mee kan rijden nu ;-)
F11 525D 3.0 High Executive M Sport uit 2011 in Carbonzwart
F11 Alpina D5 Biturbo uit 2012 in Brillantweiss metallic
- BMW530xdrive
Voor coding heb je de E-Sys software nodig i.c.m. een UTP->OBD2 kabel (op ebay te koop).
Voor de F10 zijn er een hoop Cheat Sheets beschikbaar die alle populaire opties beschrijven.
Wanneer je besluit te gaan coderen, volg de instructies dan in detail en maak regelmatig backups (kan via E-Sys)
Link naar documentatie op BimmerFest: http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... ost6868737
Ik heb de kabel gewoon in China besteld. Die komt binnenkort wel binnen denk ik. Nu heb ik geen HUD dus maakt die optie voor mij niet uit. Maar het zou leuk zijn om zelf het e.e.a. aan te kunnen passen.
We gaan het zien.
We gaan het zien.
- BMW530xdrive
Mijn kabel kwam uit Duitsland, 2 tientjes. 3 dagen later in huis.
De opties die ik reeds heb:
- Spiegels klappen in na 0.5 seconden vinger op klink (key-less optie voor nodig), ipv 1,5 seconde
- Knipperlichten in HUD zichtbaar
- Achterlichten branden bij dagrijlichten aan
- Remmen knipperen bij ~0,5G remmen ('noodrem')
- Muziek uitschakelen bij openen deur, ipv afsluiten auto
Volgens mij nog een paar, maar deze schieten me nu te binnen.
Staan leuke dingen tussen. Zou zelf de mistlampen wel aan willen hebben als welkom en deze mee laten flitsen met grootlicht signaal.
Niemand hier om de hoek in het midden van het land? ;-)
lol, ik heb mijn HUD nog nooit uit gehad dus ik weet niet eens dat er info in het panel staat. Toch eens proberen.
Weet iemand wat dit precies doe? : 1 = Soft (log); en ; 3 = Soft (exp)
Staat bijv bij welcome lights
