Hoe krijg ik de cd speler achter het houten lijstje los?
loentje
Bericht door loentje » 21 mei 2015, 13:58
Heren, (dames?)
weet iemand hoe ik de audio module (in dit geval een cd speler) los krijg die achter dat houten klik lijstje zit?
groeten loentje
BMW e39 540i touring 2001
BMW e30 325i cabriolet 1987
BMW 323i baur 1980 (wacht op restauratie)
BMW e12 520/4 1973
BMW 2000 touring 1973 (wacht op restauratie)
BMW 2002 sedan 1969 (in restauratie)
pnbmw
Re: Hoe krijg ik de cd speler achter het houten lijstje los?
Bericht door pnbmw » 22 mei 2015, 10:11
Er zitten 2 schroefjes, links eentje en rechts eentje die je met een Torx bitje of schroevendraaier los kunt draaien. Helemaal los draaien dan kun je hem er uit halen. Staan ook filmpjes van op Youtube.
E39 528I Touring automaat 1999
E46 330I Touring Automaat 2002
nassje
Bericht door nassje » 22 mei 2015, 11:14
Knopje van je MID boordcomputer eraf trekken, dan zie je een kleine imbus.
Slagje draaien en naar je toe trekken, er zit 1 stekker aan de rechterkant van de mid.
Dan zie je de cd speler, onderzijde van de speler zie je links als recht 1 imbusje.
Deze moet je losdraaien tot het los komt en naar je toe trekken, deze heeft 3 stekkers.
______________
Nassje
pnbmw
Bericht door pnbmw » 22 mei 2015, 15:21
Om de complete CD unit er uit te halen (ik moest bij de FM antennekabel zijn) waren het bij mij 2 Torx schroefjes. Grappig dat het bij jou imbus is. Het is in ieder geval 1 van 2.
nassje
Bericht door nassje » 23 mei 2015, 08:57
Ja maybe verschilt het per bouwjaar?
Maar heb van m'n vorige E39 en m'n huidige E39 imbus erin.
Niet dat het wat uitmaakt, de beste man ziet het vanzelf wel wat het is :D
Ik neem aan dat het al gelukt is..
______________
Nassje
loentje
Bericht door loentje » 29 mei 2015, 10:14
Heren
het is in ieder geval gelukt, bedankt!
BMW e12 520/4 1973
