Regensensor werkt niet meer
Ibico
Bericht door Ibico » 11 apr 2015, 20:30
Beste forumleden,
Bij mijn E39 528i uit 1997, werkt sinds een week of 2 de regensensor niet meer. ruitenwissers gaan gewoon in intervalstand.
Nu heb ik eerst alle zekeringen gecontroleerd en die zijn allemaal heel. Nu heb ik eerlijk gezegd geen idee waar ik verder moet zoeken naar het probleem. Ik hoop dat iemand van jullie een goede tip heeft. Zou graag mijn regensensor weer werkend hebben.
BMW E39 540i 2000 Touring
BMW E39 540i 1997 Sedan
BMW E39 535i 1999 Sedan
M.Masselink
Re: Regensensor werkt niet meer
Bericht door M.Masselink » 11 apr 2015, 20:47
Bij mij had de regensensor losgelaten van de voorruit. Lag los in het zwarte kapje om de binnenspiegel voet. Deze heb ik weer vast op de ruit gedrukt en nu werkt het weer.
528i '82
540i '00 touring.
Ibico
Bericht door Ibico » 11 apr 2015, 21:43
Is mij vandaag bij het schoonmaken van de auto niet opgevallen, maar goed, heb er ook niet op gelet :)
Zal het morgen overdag direct even controleren, en hoop dat het zoon simpele oplossing is.
Ibico
Bericht door Ibico » 12 apr 2015, 12:02
Hallo Masselink, ik heb net even gecontroleerd of dit bij mij ook het geval is, helaas. De regensensor zit nog goed op zijn plek. Het zal dus een andere oorzaak moeten hebben.
AdE39
Bericht door AdE39 » 13 apr 2015, 11:27
Hallo beste Ibico,
Zoals elk electronisch onderdeel, kan de regen sensor dus ook de geest geven.
Waarschijnlijk is deze ook gewoon door te meten, als er bij het uitlezen van de BMW niets zichtbaar word.
Misschien dat er ook nog eventueel een relais defect kan zijn.
succes.
Met vriendelijke groet,
Ad
vab530d
Bericht door vab530d » 07 jan 2016, 13:25
Is je probleem al opgelost??
Ik heb misschien nog een tip, het stekkertje even los halen (+/- 5 min) en daarna weer aansluiten.
Ik had nl het zelfde probleem en door bovenstaande te doen deed hij het weer.
Succes.
BMW = Bhikhie's Meester Werk
