E61 GPS kapot, iemand oplossing?
Mijn vader heeft een e61 met navigatie proffesional CCC.
Sinds een tijdje loopt de GPS niet meer mee. Hij weet wel wat noord of zuid is maar hij blijft bij Brummen in de buurt.
GPS dus kapot. Deze zit in de vin op het dak.
Iemand deze al eens vervangen? Is het alleen een print in de vin of moet het dak eruit?
Kunnen we ook voor nood een andere gps er op aan sluiten?
Zijn hier diy van? Iemand ervaring?
Re: E61 GPS kapot, iemand oplossing?
Het dak eruit gaat beetje lastig, maar zover ik weet moet je vin eraf. Dat is een rot klus, ooit bij een E91 gedaan, omdat deze bijzonder goed vastgeplakt zit.
Als je het doet, niet met een mes of schroeverdraaier. Probeer het met van die kunststof interieur verwijdertools. En zorg ervoor dat je je dak niet indeukt. Dat is namelijk niet meer voor 100% uit te deuken.
Trouwens ik heb bij mijn E91 destijds hetzelfde probleem gehad en een software re-flash bracht toen uitkomst.
Succes.
Mvg,
Vincent
Succes.
Mvg,
Vincent
Laatst gewijzigd door Vintiem op 15 mar 2015, 22:35, 2 keer totaal gewijzigd.
De elektronica zit vastgeschroefd. Je kan de vin verwijderen daarna wel nieuwe lijm/kit aanbrengen. Het zijn dus 2 verschillende onderdelen.
Een andere gps antenne monteren is goedkoper en sneller.
Waar kan ik precies een andere gps antenne op monteren?
Volgens mij zit de module aan de bestuurderskant in de kofferbak? of heb ik dat mis?
De GPS Antenne zit in de haaienvin op het dak.
Om die te vervangen is een hoop werk, maar dat hoeft niet perse.
Ik monteer deze vaak gewoon rechts voor. Aan de rechterstijl waar de voorruit eindigd.
Ik hoop dat het aan de GPS antenne ligt, want dan ben je het goedkoopst uit.
Je antenne zit in je vin, deze gaat rechtstreeks naar de CCC zonder tussenkomst van een module achterin voor zover ik weet. Links achterin zit je MULF welke je bluetooth module is. Wat er ook nog kan zitten is een versterker van je CCC unit (audio).
Deze heeft bijvoorbeeld de fakra aansluiting die ook op je ccc unit achterop terug te vinden is:
http://www.ebay.co.uk/itm/ANTENNE-GPS-F ... 1034522815
Dat is een stuk eenvoudiger om die gewoon zoals Ralph het zegt onder je dashboard monteren en klaar. Wellicht iets minder nauwkeurig of iets minder snel als de haaienvin (eigen ervaring) maar toch, het werkt.
Bluetooth module zit bij een E61 in het midden van de wagen, onder de afdekplaat achteraan. Ten miste daar zit die bij mij en ik meen bij alle E61. Bij de E60 zit hij links voor zover ik weet.
Links achterin zit oa de versterker, en eventueel extra modules afhankelijk van de opties van wagen.
Klopt zoals Tom het beschrijft.
Mvg,
Vincent
Mvg,
Vincent
Dus als ik het dan goed begrijp zit de gps bij de ccc aangesloten en niet onderweg bij een module?
Ah overheen gelezen dat het om een e61 ging. Excuses, dan ligt hij inderdaad in het midden. Hoe dan ook, het maakt voor je navigatiemodule niets uit. Succes in elk geval met het oplossen van je euvel.
P.s. mocht je het OEM op willen lossen dan kan het door het onderdeel in je haaienvin te vervangen. Echter kan er dan nog altijd het risico zijn dat het ergens anders aan ligt zoals de kabel of je CCC unit.
http://www.ebay.nl/itm/BMW-E60-E61-Onde ... ?hlp=false
En jup de kabel loopt vanaf je antenne direct naar je ccc
THX!
Ik ben inmiddels een stukje wijzer geworden. Het kan aan 2 dingen liggen die je in het geheime menu kan vinden.
Het kan de gps zijn maar het kan ook een module zijn die de snelheid van de auto aan de navigatie door geeft.
De gps zit soms onder de vin maar er zijn ook modellen dat deze in de vin zit en je dan een nieuwe vin moet kopen en deze ook nog weer in de kleur moet spuiten.......
Wordt vervolgd.......
Als ik eerlijk ben: koop gewoon een tomtom .... ik heb ook de professional. Maar eigenlijk ben ik over geen enkele fabrieksnavi echt tevreden zijn als ik deze vergelijk met een tomtom. Voor dagelijks gebruik benut ik de fabrieksnavi. Maar verwacht ik files en ik wil deze vermijden dan pak ik toch mijn tomtom .. sowieso vind ik dat tomtom de meer logische routes uitstippelt. Op vakantie gaat steevast de tomtom aan ..
F31 320DA en E88 120i cabrio
Ik heb de CCC gehad en nu de CIC en beide geven prima de files door. Ik houd er wel eens de iphone langs met daarop Navigon full en die doet het echt niet beter. De CIC heeft weliswaar een betere weergave en is meer gedetailleerd maar beide werken prima. Heb hiervoor een audi gehad met een MMI systeem en die was beduidend minder kwa navigatie.
Daarnaast, ik zou me groen en geel ergeren aan iets dat niet functioneert in mijn wagen. Ik probeer juist altijd die akkefietjes op te lossen omdat het knaagt. Maar daar ben je ook een liefhebber voor he.
+1
Tevens vind ik het geen potje om met een TomTom rond te rijden in zo'n wagen, ook moet ik zeggen dat de navi business echt niets is, de update naar de CIC heeft mij veel voldoening gegeven, ook wat betreft het navigeren en met de laatste update ben ik erg te spreken hierover.
Maar we gaan off topic.
De navi wordt gewoon weer werkend gemaakt.
Heeft ook altijd goed gewerkt maar de ombouw naar cic vind mijn pa niet nodig.
