motor storing p0170
sjonsjingels
motor storing p0170
Bericht door sjonsjingels » 01 mar 2015, 06:04
hallo,
kan iemand mij helpen ik heb nu een tijdje een motor storing p0170.
wat ik heb gedaan is:
lmm vervangen.
inlaat nagekeken geen lek kunnen vinden.
nu heb ik me o2 sensors nagekeken. en het volgende gezien (weet alleen niet of dit nou goed is of fout)
https://www.dropbox.com/s/1qz5d0383f0v7 ... 8.png?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n5bhijznsh8ar ... 5.png?dl=0
en wie weet wat dit betekend ?
MVG,
John
Laatst gewijzigd door sjonsjingels op 30 aug 2015, 18:38, 1 keer totaal gewijzigd.
rij niet harder, dan je bescherm engel vliegen kan
sjonsjingels
Re: motor storing p0170
Bericht door sjonsjingels » 04 mei 2015, 09:25
niemand een rectie hierop ??
als ik zonder lmm ga rijden rijdt ie goed met lmm niet!
leidingen nagekeken kon nergens een lek vinden.
mvg,
John
wiren
Bericht door wiren » 04 mei 2015, 09:43
Als de LMM goed is, dan moet je motor goed lopen, jij hebt nu het omgekeerde zeg je. De LMM lijkt nu dus nog steeds niet correct te functioneren. Met wat voor een LMM heb je de oude vervangen? Nieuw of gebruikt? Welk merk?
Mr.Jan
Bericht door Mr.Jan » 04 mei 2015, 11:52
P0170: Brandstofafstelling, Cilinderrij 1 - storing
Mogelijke oorzaak: Lek inlaat, Luchtinblaassysteem, Brandstofdruk / pomp, Injector(s), Klep actieve koolstoffilter brandstofafzuigsysteem, verwarmde lambdasonde.
Dit is wat autodata aangeeft op foutcode P0170.
Beschrijf eens uitgebreid wat de auto wel of niet doet, koud of warm of beide situatie's. Misschien dat we je dan wat meer info kunnen geven :)
Bmw e36 318iS -> 325i Coupé (track tool, Sold)
Bmw e39 525i Sedan (sold)
Bmw e36 318i Touring (Sold)
Bmw e46 328i Sedan (Sold)
Bmw e46 325Ci Cabrio (Sold)
Bmw e53 X5 3.0i (Sold)
Bmw e46 330i Touring (Sold)
Bmw e39 525i Fl Sedan (Daily)
sjonsjingels
Bericht door sjonsjingels » 04 mei 2015, 12:07
me lmm komt van een bmw e46 af die wel goed was.(geen fouten meldingen) motor deed alles het goed van.
wat me auto heeft is fout code p0170 wat er achter precies stond weet ik nu niet precies te zeggen maar had iets te maken met benzine toevoer.
me auto schommelt ook bij het stationair draden tot bijna uitval.
en me auto lijkt wel in te houden bij vol gas geven. als ik half gas geeft lijkt ie wel door te trekken.
mvg,
john
wiren
Bericht door wiren » 04 mei 2015, 12:33
Maar komen de onderdeelnummers (en merk) van de oude en donor LMM overeen? De donor LMM heeft in een zelfde type motor gezeten of alleen hetzelfde model? (E46)
Een LMM van bijv. een 316i en van een 320i zijn verschillend.
sjonsjingels
Bericht door sjonsjingels » 04 mei 2015, 14:57
Van het zelfde blok zelfde type lmm.
Ik rij in een 318i uit 2000
