Lichtpakket aansluiten
Jack-e60
Bericht door Jack-e60 » 22 feb 2015, 02:49
Beste,
ik heb in mijn nieuwe interieur het pichtpakket zitten, wat niet in mijn oude interieur zat.
Nu las ik op internet dat veel mensen de rode leds in de deurvakken en boven de deurknop aansluiten bij de verlichting van de raamschakelaars. Kan iemand me zo vertellen welke draden/kleurcodes ik in mijn deuren moet hebben?
Vriendelijke groet Jack :zwaai:
Jack-e60
Re: Lichtpakket aansluiten
Bericht door Jack-e60 » 01 mar 2015, 00:06
Niemand ervaring hiermee? Morgen ga ik eraan beginnen, anders ga ik gewoon met een multimeter aan de gang. Laptop erbij met google dan moet het hoop ik lukken.
rubbere ronnie
Bericht door rubbere ronnie » 01 mar 2015, 00:43
Als het goed is heb je onderin je deurpaneel ook een lampje zitten.
Daar kan je natuurlijk ook je 12v vandaan halen.
Idd multimetertje erbij en je 12 v zoeken.
Appeltje eitje lijkt me.
Jack-e60
Bericht door Jack-e60 » 01 mar 2015, 00:53
Klopt, maar die werkt op de deurschakelaar he... Ik wil het lichtpakket aansluiten zodat het aan en uit gaat met de verlichting mee. Ik ga morgen beginnen met de deurpanelen met lichtpakket en achterbank, hier zal ik duidelijke fotos en een howto van maken, gezien weinigen in NL dit al gedaan hebben. Binnenkort naar Offenga voor de voorstoelen :) Comfort vol electrisch ik kan niet wachten!!
rubbere ronnie
Bericht door rubbere ronnie » 01 mar 2015, 12:39
Je hebt gelijk, niet bij stil gestaan.
DennieV
Bericht door DennieV » 01 mar 2015, 22:24
Je kan gewoon van de raamschakelaar je voeding pakken,daar zit ook een lampje in de met je verlichting aan gaat :duim:
2 auto's geleden heb ik dat ook op manier gedaan met een sfeerled in de deurgreep,even.meten en met de lichtschakelaar spelen et voila :duim:
F10 LCI 518d luxuryline spacegrau
Ex:F20 116i sparkling bronze
Ex: E60 530d olivin metallic
Ex: E46 328Ci titan silber
Showroom
http://bimmerportal.nl/forum/viewtopic. ... 20&t=39203
avdakker
Bericht door avdakker » 01 mar 2015, 22:42
Weet niet of je er iets aan hebt maar voor de ombouw naar mijn CIC heb ik ook een dergelijke voeding moeten zoeken. Heb toen de alarmknop gebruikt, de kabel codering daarop was rood/grijs. Wellicht dat die op je deurknop ook te vinden is? Succes.
Jack-e60
Bericht door Jack-e60 » 01 mar 2015, 23:37
Idd gevonden kleurcodes waren bruin voor massa en grijs/rode streep voor de plus. Vandaag helaas weinig tijd gehad, achterbank zit erin en achterste deurpanelen zijn eraf. Ik maak fotos voor een complete DIY die hier tzt word geplaatst!
Klein foutje van mijn kant, ik mis 4 leds van de deurvakken dus morgenvroeg even langs de stealer(op 2 km van hier :) )
Even lampjes bestellen en weer verder.
Groetjes Jack
