Angel eyes inbouwen E87 probleem
Goedenmorgen.
Ik zit met een klein probleem.
Vorige week heb ik mijn originele lampen vervangen door een set aftermarket angel eyes.
Alles goed en wel aangesloten een prachtige upgrade voor mijn 1serie.
Alleen nu heb ik 1 probleem en dat is iedere keer als ik de auto start ik een melding op mn dashboard krijg van een auto op een brug en daarna dat er lamp stuk is.
Graag reactie wordt er gek van haha
Mvg Daan
Mvg Daan
Re: Angel eyes inbouwen E87 probleem
Je bedoeld dat je de bulbs vervangen hebt?
Dan zijn ze niet geschikt voor de e87, dat heb ik ook meegemaakt en heb er nu een paar andere led bulbs in zitten die geen meldingen geven.
De melding met de auto op de brug weet ik zonet nog niet.
Led bulb is het ledje dat de ringen licht geeft?
Die inderdaad.
Dat is het ook niet, want als ik alleen mijn ringen aan heb staan (stadslicht) krijg ik geen melding op mn dashboard.
Alleen pas als ik de koplampen aan doe
ik heb in mijn E87 xenon ingebouwd, wat het beschreven problem weergeeft.
Het fout moet er uitgehaald worden.
Ik persoonlijk wacht er nog even mee, want wil er ook angeleyes in zetten en dan alles tegelijk er uit halen (fouten)
Heb het probleem al opgelost. Heel simpel eigenlijk
Heb 2 nieuwe canbuss ballast besteld via hlautomotive.Com
Die er tussen gezet en doet het nu perfect. Storing vrij
hardwareman
De led strip staat toch niet in verbinding met jou xenon set?
BMW E87 118D | 2009 | 2.0 TDI 136pk 6 bak |
