rubber e46 achterste raampje?
Ik zag dat de achterste onderliggende rubber versleten is van mijn raampje rechts achter,
Weet iemand of deze makkelijk zelf te vervangen is en waar voordeling te bestellen is?
Bvd!
Mvg Dave
Bvd!
Mvg Dave
Showroom : viewtopic.php?f=29&t=42812
Re: rubber e46 achterste raampje?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 12&lang=nl
Ik denk dat je nummer 8 bedoelt?
Je kunt met het onderdeel nummer naar de dealer gaan en die zal je een prijs geven wat ongeveer overeen komt met realoem.
Danku ja dat zou hem moeten zijn, thanks, En is die eventueel makkelijk zelf te vervangen?Garra432 schreef:http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 12&lang=nl
Het lijkt mij een een eenvoudig klusje. Ik heb die diy weleens ergens gezien en het leek mij een makkelijk klusje.
Edit: gevonden http://youtu.be/j2malK4_6aQ
AhjaGarra432 schreef:Het lijkt mij een een eenvoudig klusje. Ik heb die diy weleens ergens gezien en het leek mij een makkelijk klusje.
Als het goed is zijn de meeste dingen van een coupe gelijk. Aangezien de M variant een coupe is net zoals die van jou zou het gaan om dezelfde type raamlijsten.
