Vraagje over de navigatie.
Mijn vader heeft een e 61 met breedbeeld navigatie, inclusief OEM kaarten 2013/2014
Gister was hij in Zwolle en had de navi ingesteld om naar Rotterdam te rijden.
Normaal rij je dan Zwolle, Amersfoort, Utrecht, Rotterdam.
Op de weg naar Amersfoort gaf de navi aan dat hij onderweg was naar Apeldoorn en vervolgen afsloeg naar Almelo..
Nu staat de dus de Auto in Rotterdam maar de navi zegt dat hij in Almelo staat......
Vandaag ook andere dvd's geplaatst maar hij blijft in Almelo.
Mijn eerste ingeving is de gps maar het zou ook een module kunnen zijn.
Is er hier iemand die een oplossing weet/heeft?
Is het uit te lezen? Zo ja wie heeft er dan vanmiddag of morgen daar tijd voor?
Vr gr Patrick
E 61 navi probleempje
Re: E 61 navi probleempje
Ik kan je wagen niet uitlezen maar vermoed ook je GPS antenne. Aangezien hij het eerder altijd prima heeft gedaan en je niets verander hebt. Dan moet het haast wel de antenne zijn. Ik weet niet of je dat uit kunt lezen.
Hoi Patrick,
Ik heb dit probleem nog niet meegemaakt. Het enige wat ik kan bedenken is een reset maar dan reset je het hele systeem (ook de radio): uit mijn hoofd moet je dan de aan/uit knop van de radio indrukken tegelijk met de uitwerp knop van de CD speler en DVD (navi) speler.
Succes ermee
Succes ermee
Dat zou de logische oplossing zijn als ie vastgelopen is. En ik verneem uit zijn tekst dat dit niet het geval is.
Maar proberen kan nooit kwaad. Is voor de CCC inderdaad 25 sec. de ejectknop en volume knop tegelijkertijd inhouden tot de boel opnieuw opstart.
Nee, hij is nog niet vast gelopen.
Die reset, heb je daar geen cd met software voor nodig? Of staat dat ergens in het geheugen?
Nee, is gewoon een reset van het systeem. Kan je niks verkeerd mee doen. Gewoon beide knoppen induwen tot het systeem herstart.
