Fluit/huil geluid voorin het blok
Hallo allemaal!
Ik heb sinds een week ongeveer last van fluit/huil geluiden tijdens het rijden. Het betreft een e60 530i uit 2006 met automaat. Dit is op hoge snelheden en bij het optrekken etc. niet zozeer te horen. Maar vandaag was het zeer goed aanwezig wanneer ik in zijn neutraal wat ging gassen. Hieronder een video waarin het goed te horen is. Eergisteren de spanrol en looprol vervangen omdat ik dacht dat het door slijtage van deze rollen kwam. Nu blijkt echter dat het een ander oorzaak heeft. Nu ik het goed kon luisteren is het me ook duidelijk geworden dat het eigenlijk geen spanrol slijtage kan zijn gezien de locatie en hoogte van het geluid. Verder geen meldingen en/of problemen tijdens het rijden. Het blok loopt ook gewoon erg soepel in stationair.
Iemand dus enige idee wat het oorzaak zou kunnen zijn van dit kwaaltje?
Hoor jullie reacties graag tegemoet.
VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=t5JuJqs86Qs
Mvg,
Onur
Mvg,
Onur
Re: Fluit/huil geluid voorin het blok
wat is de km stand van je auto?
Halo,
Momenteel 226.838 km. Ik heb net even de snaar losgehaald en geluid blijft zicht vertonen. Na grondig te luisteren lijkt het geluid in de omgeving van de oliefilter te komen. Ik weet niet precies wat voor mechanische onderdelen zich in die omgeving bevinden die zulke geluiden kunnen produceren bij defect/slijtage.
Hoi,
Ik heb precies hetzelfde, kun jij vertellen wat er bij jou precies aan de hand was?
Gr. Tim
Gr. Tim
Bij mijn 525d hoor ik het ook en het geluid begint goed hoorbaar te worden ergens bij 1750 toeren. Ik heb al een afspraak gemaakt om bij een garage de riem en/of de rollen te laten vervangen maar als er een andere oorzaak kan zijn dan lees ik graag even mee!
Marco
Marco
heb ook iets soortgelijks, denk dat het de airco compressor is. Als ik de airco uitzet is het eens stuk minder...eigenlijk weg....
Is bij de mijne ook zo. Compressor huilt.
vrijloop koppeling van de dynamo ? gaan nog wel eens kappot...
thijsvanzwam
inderdaad vrijloop van je dynamo of de lagers ervan.
Als je het stationair ook hebt kun je een lange schroevendraaier op de dynamo houden en hier je oor tegenaan drukken, zo kun je precies horen welk geluid hij maakt, werkt een beetje als een stethoscoop !
wel oppassen dat je geen bewegende delen raakt...
Bij mij is het probleem verholpen door een van de poelies van de multiriem te vernieuwen. Het lager ervan had het begeven. Was een uurtje werk, gelijk de riemen maar even vervangen want die waren ook een beetje droog.
Kan het niet zo goed horen,
Wat je zou kunnen proberen is de multisnaar eraf halen (kan voor even geen kwaad, niet zo gaan rijden!) zodat aircopomp/stuurpomp/dynamo/etc niet aan worden gedreven en dan luisteren. Hoor je het dan nog steeds, dan kan het ook je oliepomp zijn.
