BMW e46 323ci 2000 stottert en houd in
Beste allen
Ik ben Jeff en 23 jaar en al enige BMW's in mijn bezit gehad.
Momenteel een BMW 323ci uit 2000.
Het probleem doet zich nu voor:
Ik reed op de snelweg 120 ineens viel het gas weg, terug schakelen had geen zin en kwam stil te staan op de vluchtstrook. Na de auto opnieuw te hebben gestart deed die het weer.
Nadat ik weer 120 reed en wou inhalen haperde die en verloor de vermogen leek wel.
De volgende ochtend starte ik hem en reed de straat uit, de auto haperde en stotterde enorm in z'n 1 en 2 1000-3000 rpm. Als de motor warm is stottert die niet maar heeft die nog wel vermogen verlies, bij het gas in trappen merk je gewoon dat die vermogen zoekt.
Nu heb ik volgende week een afspraak staan bij de garage om hem uit te laten lezen.
Hopelijk heeft iemand hier enig idee wat dit zou kunnen zijn?
Hoor graag van iemand
Mvg
Jeff
Mvg
Jeff
matheeuwissen
Re: BMW e46 323ci 2000 stottert en houd in
Zou de nokkenassensor kunnen zijn, maar uitlezen zal uitsluitsel moeten geven
Ik zat eraan te denken om 6 nieuwe NgK bougies erin te draaien, kijken of dit een verbetering geeft.
Als je de luchtmassameter los trekt heeft dit effect? Loopt de auto dan beter of slechter?
Zou eerst de nokkenassensor afwachten. Tijdens wat onderhoud van mijn 325ci heb ik ook eventjes per ongeluk met een losse nokkenassensor-stekker gereden en dat merkte je goed. Inhouden, bokken, niet soepel op- en af het gas gaan.
Dus eerst uitlezen voor je andere dingen gaat doen zou ik adviseren. LMM eventjes afkoppelen is een optie, maar om er nu zomaar nieuwe bougies in te stoppen is misschien zonde van je geld. Voor 6 bougies heb je namelijk ook een nieuwe sensor (€103.- bij de dealer).
||| BMW F36 420i LCI ‘19
Sport |||
Ik heb zojuist de LMM losgekoppeld en ermee gereden. Het probleem is dan weg en rijd super dan! Wil dit dan zeggen dat de LMM kapot is? Zoja kan ik ermee blijven rijden als dit losgekoppeld is?
Dan is voor 99% kans inderdaad je LMM overleden. Zonder rijden kan geen kwaad, echter moet je rekening houden met een rijker lopende motor en dus meer verbruik, en dat als je cruise control hebt, deze ook niet meer werkt.
Verder zou ik 'm ten alle tijden vervangen voor een originele. Die is een stuk duurder dan sommig spul wat je op marktplaats en eBay ziet, maar gaat wel weer straks 15 jaar mee.
Sport |||
blauwzakjecrack
320ciE46
kan je mij vertellen waarom de cruise control niet meer werkt als de lmm is afgekoppeld?
mijn auto heeft wat start kuren en de cruiscontrol werkt soms niet.
b.v.d. Ronald
b.v.d. Ronald
Ik heb van't weekend nieuwe LMM gemonteerd! Rijd weer als een zonnetje, motormanegment lampje ook weer uit helemaal super. Bedankt voor het meedenken boys.
Ik heb geen idee waarom het niet werkt, want de voornaamste parameter van de Cruise Control is natuurlijk je wielsnelheid en niet de kracht van je motor op dat moment. Je gaat immers niet versnellen als je op CC rijdt en je rijdt een bergje af, en vice versa wanneer je een heuvel op rijdt.blauwzakjecrack schreef:kan je mij vertellen waarom de cruise control niet meer werkt als de lmm is afgekoppeld?
Het enige wat ik me kan bedenken is dat dit een voorloper is voor de wagens met een elektronisch gaspedaal (zo'n beetje vanaf 2000-2001). Als je dan je LMM signaal mist lijkt het me dat je gasklep stand en daardoor motorvermogen niet accuraat berekend/gemeten kan worden en daardoor als veiligheid je de CC niet aan kan zetten.
Heb nog eventjes op internet gezocht en het enige dat ik tegenkom is dat het gebeurd met een ontkoppelde of kapotte LMM, maar niet precies waarom...
Het lijkt mij dus dat ook bij jou de LMM aan het overlijden. Slecht starten, misschien wat ruwer lopen en geen CC lijken mij toch genoeg symptomen voor de LMM. Eventjes uitlezen zou ik zeggen.
Sport |||
