waar is die lekkage toch?
deniz243
Bericht door deniz243 » 03 feb 2015, 18:43
Ik heb eindelijk gevonden waar er koelvloeistof uit mn auto druppelt. Het heeft heel veel gedruppeld op de startmotor of stuurbekrachtigingspomp na even goed bekijken zag ik dar er druppel kwam net van de uitlaatspuitstuk er naast naast een schroef enig idee waar dit kan zijn?
Alvast bedankt
bmweetje3
Re: waar is die lekkage toch?
Bericht door bmweetje3 » 03 feb 2015, 19:10
klopt dit wel?
je stuurpomp zit toch rechtsvoor op je blok en je uitlaatspruitstuk links en je startmotor rechtsachter?
Kun je geen foto neerzetten met een pijltje waar het lekt, is misschien wat duidelijker.
E61 545 N62
BMW K1300S
Joostb
Bericht door Joostb » 03 feb 2015, 19:26
Ik heb ook koelvloeistoflekkaga, het is klein dus duidelijk is het niet.
Ben er achter gekomen dat E46's overal haast wel kunnen lekken waarvan het reservoir, waterpomp en tempratuursensor van de fan de grootste boosdoeners zijn, dus die zou ik eerst goed controleren. Bij mij lekte het bij de tempratuursensor wat alleen maar goed zichtbaar was toen het koelsysteem op 2 bar werd gezet, maar dan dus van alles zijn.
Van jou verhaalt valt niets te zeggen
En anders gewoon bij een garage beetje UV spul bij in gooien. stuk rijden en dan met een UV bril/lamp is het gelijk te zien waar het lekt.
deniz243
Bericht door deniz243 » 03 feb 2015, 19:34
Jaah het is de aircopomp.
Het lekt van daar druppel bij druppel op de aircopomp.
Ik heb het is geproeft en jah hoor het was lekker zoet.
maar heb geen idee van waar het komt ik heb al nieuwe thermostaat nieuwe waterpomp nieuwe koelvloeistofdop en schroef voor de koelvloeistoftank.
Ik ga het proberen te filmen straks .
deniz243
Bericht door deniz243 » 03 feb 2015, 21:57
Net onder het geroest schroefje vormt er een druppel en dan druppeld het naar beneden
Olie komt door mij zelf.
Wat ik heb gemerkt is dat er ene moment wel water van komt ander moment niet.
bmweetje3
Bericht door bmweetje3 » 03 feb 2015, 22:20
kijk dat maakt het verhaal wat duidelijker ;)
Alleen de foto is niet zichtbaar, lekt het niet bij de slang van de aansluiting op het thermostaathuis?
Je kunt eens proberen als je met de slang beweegt of er dan wat uitloopt.
E61 545 N62
BMW K1300S
deniz243
Bericht door deniz243 » 03 feb 2015, 23:59
Nope het hopelt zich op en druppelt via de schroef van de uitlaatspuitstuk. Geen idee waar het vandaan komt kan het echt zo koud uit de koppakking komen?....
bmweetje3
Bericht door bmweetje3 » 04 feb 2015, 11:02
Is zo moeilijk iets van te zeggen aangezien de foto niet zichtbaar is, zie jij de foto wel?
E61 545 N62
BMW K1300S
deniz243
Bericht door deniz243 » 04 feb 2015, 11:59
Ja hoor is het niet te zien??
https://imageshack.com/i/pbXQMOe5j
bmweetje3
Bericht door bmweetje3 » 04 feb 2015, 12:02
ik zie geen foto, alleen een kruisje
E61 545 N62
BMW K1300S
bmweetje3
Bericht door bmweetje3 » 04 feb 2015, 12:03
ow wacht, die laatste link doet het wel
E61 545 N62
BMW K1300S
bmweetje3
Bericht door bmweetje3 » 04 feb 2015, 12:11
En geen koelvloeistof bij je olie?
Beste is om even het koelsysteem te laten afpersen.
Als je geluk hebt is alleen je koppakking kapot en is je kop nog goed.
Wat was de reden dat je alles vervangen hebt? De lekkage of heb je een defecte waterpomp/thermostaat gehad en is je temperatuur opgelopen?
En maak het daar eens goed schoon, heb je remmenreiniger bij de hand, dat lost de olie op.
E61 545 N62
BMW K1300S
deniz243
Bericht door deniz243 » 04 feb 2015, 13:35
Dat ik steeds koelvloeistof verloor was mijn reden om even alles te vervangen maar alsnog geen resultaat.
Ik heb geen olie bij de koelvloeistof of andersom het enige probleem is dat ik even aan het kijken was en toen zag ik een druppel vallen op de aircopomp , heb de auto laten draaien en zag steeds dat er een druppel vormde en viel op de aircopomp. even geproefd en gevoelt het was koude koelvloeistof met een zoete bittere smaak.
maar sinds dien zie ik het niet meer vormen misschien dat het af en toe gebeurd? dus een kopakking scheurtje kleine? kan er zo een spul in die het misschien kan vullen? zo niet toch een nieuwe pakking erop? hoeveel zou dat in een reguliere garage eventueel kosten?
Alvast bedankt voor je tip ik zal het even snel vol gooien met rem reiniger.
# eigenlijk was ik opzoek naar een vacuüm lekkage want mijn toeren vallen zomaar onder de 500 rpm.
bmweetje3
Bericht door bmweetje3 » 04 feb 2015, 14:14
euh wat ga je volgooien met remmenreiniger? ik bedoel daar waar die olie zit aan de buitenkant even inspuiten en weg vegen. Kan natuurlijk ook met ander spul hoeft geen remmenreiniger te zijn. Laat maar eerst even je koelsysteem afpersen dan wordt het wat duidelijker of er een lek zit.
Mocht het de koppakking zijn gewoon wat offertes opvragen als je het niet zelf kunt.
En je toerentaldipje kan natuurlijk van alles zijn, blijft die stationeer schommelen of bij gas los zakt die en blijft dan stabiel?
En net als al die andere die geen woonplaats/provincie invullen krijg je bijna geen opmerkingen/tips waar je het beste iets kunt laten doen. Vraag me zowieso af waarom dat niet vermeld word.
E61 545 N62
BMW K1300S
deniz243
Bericht door deniz243 » 04 feb 2015, 16:52
jah ik zal maar dan snel gaan laten afpersen kijken of ze het kunnen vinden.
zou je dus niet adviseren voor een lek stopper ofzo in de koelvloeistof tank gooien?
Heb snel even paar aanpassingen gedaan kwa profiel thanks for the tip.
