Bmw loopt soms op 5 cilinders
Michel5388
Bericht door Michel5388 » 01 feb 2015, 10:23
Goedemorgen allen
Mijn bmw 325i uit 2006 loopt soms op 5 cildinders, en dat is hoofdzakelijk als ik hem sochtends start, of als ik hem in zijn kickdown duw dan loopt hij on regelmatig en naar een minuut of 10 herpakt hij zijn eigen weer en gaat het storings lampje uit,
Ik ben bij de bmw dealer geweest die hebben hem uit gelezen en vertelden dat dit uit cilinder 1 komt, maar hadden verder geen tijd om dit helemaal uit te zoeken, heeft iemand hier ook last van gehad.
Het is lastig om dat het probleem niet continu is.
Mvg michel
bkw38
Re: Bmw loopt soms op 5 cilinders
Bericht door bkw38 » 01 feb 2015, 13:18
geen tijd om uit te zoeken... erg triest.
Ik zou zeggen ga naar een bosch dealer of een bmw specialist ipv. naar stealer..
E60 530D
Bericht door Bart70 » 01 feb 2015, 13:20
Ik neem aan dat de wagen daar nog staat of hebben ze je gewoon laten gaan met het probleem ?
Michel5388
Bericht door Michel5388 » 01 feb 2015, 17:32
De bmw kon ik weer mee naar huis nemen en moest een andere afspraak maken wegens onder bezetting erg slecht
maar goed het probleem is er nog steeds
Bericht door Bart70 » 01 feb 2015, 17:49
Ik zou snel een specialist in de buurt opzoeken.
Bericht door Source » 03 feb 2015, 08:05
Upload het rapport eens.
marcelgt
Bericht door marcelgt » 03 feb 2015, 09:48
In principe is het niet schadelijk voor de kat om op 5 cylinders te rijden, bij een storing wordt in de betreffende cylinder namelijk geen brandstof ingespoten.
Je zou de bobines van cyl 1 en 2 kunnen verwisselen en dan via de OBD laten kijken of het probleem nu bij cyl 2 ligt.
Bobines gaan wel eens kapot. Ik heb ze vorig jaar alle 6 vervangen, nadat er 2 kapot waren gegaan.
hj2
Bericht door hj2 » 03 feb 2015, 11:13
precies...
1. Bobine wisselen
2. Bougie wisselen
3. Brandstof injector wisselen.
Verhuist het probleem niet mee, maar blijft hij op nr. 5: Oeps! kabelboom stuk of erger: klepstoters stuk.
Meestal is het 1...3 Succes!
en vroegah:
E39 530i touring FL
E39 523i sedan
E39 528i sedan
Z3 2,8
Michel5388
Bericht door Michel5388 » 03 feb 2015, 15:08
Bedankt voor jullie reacties
Ik heb dat al geprobeerd maar helaas geen succes
dat de klepstoters stuk zouden zijn lijkt mij niet vorig jaar zijn er 2 keer nieuwe klepstoters in gegaan wegens tikken van de motor
is het moeilijk om de bekabeling naar te kijken ?
Michel5388
Bericht door Michel5388 » 03 feb 2015, 15:14
Ik heb geen raport mee gekregen. Er werd verteld waar het probleem in zat meer niet
hj2
Bericht door hj2 » 03 feb 2015, 19:08
Vonkt de bougie dan goed?
Zo ja: ruik je benzine als je de bougie uit de slechte cilinder schroeft?
Dan kun je kijken of je brandstof hebt en een vonk hebt. Heb je beiden, dan blijft niet veel over dan klepstoters of kleppen, er van uitgaande dat de cilinder verder goed is.
en vroegah:
E39 530i touring FL
E39 523i sedan
E39 528i sedan
Z3 2,8
Michel5388
Bericht door Michel5388 » 03 feb 2015, 19:17
Dat zou ik even na moeten kijken.
maar hoe kan ik dan het beste testen of de bougie goed vonkt?
Patrick11021979
Bericht door Patrick11021979 » 07 feb 2015, 21:07
Weet je de motorcode?
Wesley31
Bericht door Wesley31 » 08 feb 2015, 10:26
Als ik het zo lees zeg ik ook: Bobine of Injector.
Kijk maar in mijn voorsteltopic, heb hetzelfde gehad.
NOS?! Bottles are for babies.
Showroom E60 LCI: viewtopic.php?f=120&t=39156&p=521101#p521101
Showroom E87 LCI: viewtopic.php?f=134&t=43511
Michel5388
Bericht door Michel5388 » 09 feb 2015, 18:42
Waar kan ik die vinden patrick
