AUX kwaliteit slecht dan maar Dension of Fiscon?
Ik heb momenteel een parrot in mijn BMW e60 2004, deze is echter niet aangesloten op het HIFI audio systeem van mijn BMW.
Ik heb een CCC, dus professional navigatie en cd wisselaar. Ik heb al een AUX kabel ingebouwd maar de kwaliteit/volume hiervan is lang niet zo goed als muziek die ik afspeel vanaf mijn CD speler/FM radio. Is hier nog wat aan te tweaken?
Nu ben ik eigenlijk opzoek naar een oplossing om bluetooth muziek te streamen en te bellen via het audio systeem van mijn auto. Nu lees ik veel op dit forum over een Dension 500s BT of een Fisco Pro. Ik lees echter nergens terug of het kwaliteit/volume van deze systemen overeenkomt met de kwaliteit van de CD speler/wisselaar. Kan iemand dit mij vertellen.
Daarnaast heb ik gezocht naar een Parrot die bluetooth muziek streaming ondersteund en die aan te sluiten is op het audio systeem van mijn BMW maar hier heb ik nog niets over gevonden. Weet iemand of deze bestaat en heeft iemand hier ervaring mee?
Greetz, wes
Greetz, wes
Re: AUX kwaliteit slecht dan maar Dension of Fiscon?
Ik heb een aux input maar sinds ik de ombouw heb gedaan naar een CIC systeem heb ik ook een Fiscon.
Nu ben ik van mening dat de Fiscon beter functioneert kwa geluid. Echt een fijn ding. Daarnaast heb ik nu ook de mogelijkheid om de muziek die ik stream, om die te bedienen middels de CIC. En dat is echt erg fijn.
Over die aux is wel al meer geschreven.
Ook bij mij is een aux ingebouwd, en het volume van telefoon en radio moet voluit.
Dan is de muziek wel goed, maar doordat alles voluit staat heb je ook een hoorbare ruis.
Schijnt niets aan te doen zijn.
Vwb het dension verhaal kan ik je niet helpen.
Met coderen kun je het geluid van de aux wel wat stukken luider krijgen.
Via de Fiscon gaat prima, je moet de kwaliteit echter niet met een cd vergelijken. Ik vind de kwaliteit vanaf de usb stick beter, die zet je dan op de CIC, prima kwaliteit.
Hij heeft geen CIC Bart, dus dat gaat niet op. Een fiscon is wel mogelijk voor hem dus die hebben we even toegelicht. En daarnaast ben ik lui, alles vanaf de iphone spelen gaat zo ook lekker.
Weet t Anton, ging er even om dat je de Fiscon niet moet vergelijken met cd kwaliteit
Dat was namelijk een vraag van de ts'er, de kwaliteit.
Oké dat wist ik dus niet.Ralph schreef:Met coderen kun je het geluid van de aux wel wat stukken luider krijgen.
Zoals ik al zei, de ruis die ik heb doordat alles voluit staat nu verpest het wel een beetje zeg maar.
Lees op andere fora nog wel dat het beter is om de dock uitgang van de iphone te gebruiken i.p.v. de aux uitgang. Heb een verloop kabeltje besteld maar verwacht er niet teveel van.
Overigens vind ik nergens terug wat je zou moeten coderen om het geluid beter te krijgen. Ralph heb jij die info ergens?
gewoon oem ipod interface erin fenominaal geluid en geen storingen of ongemakken.
of ulf sbx met usb aux inbouwen. aux blijft minder qua geluid.
avdakker schreef:Ik heb een aux input maar sinds ik de ombouw heb gedaan naar een CIC systeem heb ik ook een Fiscon.
een fiscon voor streamen is geluid ook niet optimaal is vaak zachter dan de radio of iets dergelijks en ook geen playlist met de fiscon vlgs mij.
Met de CIC inderdaad geen playlist. Wel de mogelijkheid om te starten/stoppen/volgend/vorig nummer met de controller. Volume is inderdaad iets zachter maar niet veel. Ik stoor me er niet aan.
