condensatie op autoruiten
Smolders
Bericht door Smolders » 21 dec 2008, 15:15
hallo
kzit met een vervelend probleem..
deze vrijdag wou ik van op het werk naar huis rijden.. maar mn voorruit en enkele andere ruiten waren aangeslagen. vooral de voorruit had last van condensatie,zelfs tot druppelvorming..
het is nu de 3de keer dat ik dit voor heb sinds de winter begonnen is ..
zit ik met een scheurtje in een of andere rubber of heb ik mn luchtcirculatie niet goed staan ?
aangezien ik het slecht paar keren heb voorgehad zou ik eerder denken dat het aan de circulatie ligt ?
greetz !
Ik zou je willen verzoeken niet zo maar een 'bump' of 'up' bericht te posten na een uur. Dit brengt een hoop offtopic reacties met zich mee. Wacht rustig af, als mensen je willen helpen komen de reacties vanzelf
Moderatoropmerking Griffendahl
PIR3lly
Re: condensatie op autoruiten
Bericht door PIR3lly » 21 dec 2008, 17:02
Meestal duidt beslagen ramen aan de binnenkant op vocht in de auto.
Dit kan door alles komen. Lekkage van ramen, kofferbak, deur-rubbers, etc. (of gewoon een raampje wat op een kiertje blijft openstaan).
Voel eens op wat plekken in je auto of het vochtig is. Vloer, matten, kofferbak (til ook even de bodem op en kijk onder je reservewiel en/of linker en rechter bak naast je reservewiel), opbergvakken in je deur, etc.
Is het ergens nat, dan zit daar in de buurt waarschijnlijk een lekkage.
Controleer ook je achterlichten eens. Misschien zijn ze lek of sluiten ze niet goed meer aan.
Zelf heb ik het een maandje geleden nog gehad. 1 van mijn achterlichten was bovenaan gespleten op de naad. Hier liep dus langzaam water naar binnen. Op een gegeven moment stond er 2cm water in mijn achterlicht. Een oplettende mede bmw rijder zag dit toen hij achter mij reed (als je stilstond zag je het zo goed als niet).
Randje dicht gelijmd en inmiddels beslaan mijn ruiten ook niet meer (paar x de kachel lekker warm gestookt).
AlpinaDrachten
Bericht door AlpinaDrachten » 22 dec 2008, 16:30
klinkt echt als lekkage van d deuren o.i.d.
Had ik ook bij aankoop Ff een middag bezig en je hebt er nooit meer last van
