I pod volume niveau erg laag - Wat kan reden zijn?
Edward2
Bericht door Edward2 » 11 jan 2015, 14:52
Heren,
Ik heb een 330I touring van 2004 met professional Navigatie systeem.
De vorige eigenaar heeft een Ipod aansluiting laten inbouwen. Kabeltje voor de Ipod is ingebouwd in de middenconsole. Geen idee waar en hoe dit is ingebouwd.........
In ieder geval werkt het systeem wel. Ik moet met de "mode"knop de CD wisselaar selecteren en dan krijg ik geluid van de Ipod. Ook is hij via de stuurwielbediening te bedienen (Nummer vooruit / Volume) etc, maar ik heb 2 opvallende dingen:
1. Het volumeniveau van de Ipod is veel lager dan van de radio en/of ingebouwde CD speler. Ik moet hem veel harder zetten dan als ie op radio staat, Het maximaal volume is dan ook beperkt. Dat stoort soms bij lekkere nummers die je hard wilt draaien.... !
2. Het scherm laat gewoon de CD wisselaar zien en ik krijg niet het nummer op de Ipod in beeld
Zijn hier oplossingen voor?
Probleem 1 is voor mij groter dan probleem 2
Alvast bedankt voor jullie reacties,
mvrgr,
Edward
Jeremy Clarkson : Speed has never killed anyone ; It's suddenly becoming stationary that gets you !!
MontanaBMW
Re: I pod volume niveau erg laag - Wat kan reden zijn?
Bericht door MontanaBMW » 12 jan 2015, 21:33
Dat komt omdat je de ipod aansluit via de hoofdtelefoonaansluiting, en dat signaal is eigenlijk niet sterk genoeg (luid genoeg) om op een andere manier dan via een hoofdtelefoon weergegeven te worden.
Je kunt beter een kabel gebruiken waarmee je de ipod kunt aansluiten via je dock- of lightningconnector, dan is het signaal veel sterker.
Edward2
Bericht door Edward2 » 12 jan 2015, 22:17
OK, bedankt voor de info.
Jij begrijpt dus hoe mijn Ipod nu is aangesloten? En hoe moet ik hem aansluiten dan?
Dock of lightningconnector zegt mij niks.... :gek: :gek:
Sorry, zoals je ziet, ben een echte leek!
MontanaBMW
Bericht door MontanaBMW » 14 jan 2015, 17:59
Hoe sluit je de ipod nu aan?
Met een plugje in je dashboardkastje, welke je in het gaatje steekt waar je normaal je oortelefoon in plugt toch?
Edward2
Bericht door Edward2 » 14 jan 2015, 18:31
Nee.
Er zit een Ipod/IPhone kabeltje in mijn middenconsole waarop ik de Ipod kan aansluiten.
Als ik dan met de mode knop de CD wisselaar selecteer krijg ik geluid van de Ipod.
Waarschijnlijk is dus de ingang van de CD wisselaar gebruikt.
Nogmaals, heb geen idee hoe dat aangesloten is. Ben niet zo'n ster in electro/electronica. Heb al bij de CD wisselaar gekeken, maar daar zie ik ook niks.
MontanaBMW
Bericht door MontanaBMW » 15 jan 2015, 20:16
Dan is ie wel goed aangesloten.
Kun je volume op je ipod niet hoger zetten?
Als dat niet lukt dan vrees ik dat je het volume niet harder krijgt.
Edward2
Bericht door Edward2 » 15 jan 2015, 20:22
Nee, I pod staat op zijn hardst.
Kan ik niet iets "nieuws" nemen om dit probleem op te lossen?
MontanaBMW
Bericht door MontanaBMW » 18 jan 2015, 21:14
Ik heb zelf een halfjaar geleden een Dension Gateway BT lite ingebouwd, en die bevalt mij uistekend.
Moet wel zeggen dat ik 'm eigenlijk gebruik met bluetooth (muziek streaming en heel af en toe bellen), en dat gaat probleemloos.
Kijk maar eens op de site van Dension, ze hebben ook een goedkopere variant zonder bluetooth, misschien is dat iets voor je. En hier op het forum heb ik ook wel eens iets gelezen over GROM, maar die ken ik zelf niet.
Bericht door Bart70 » 18 jan 2015, 21:16
Fiscon Pro is ook mogelijkheid, om de keuze iets makkelijker te maken :hug:
Edward2
Bericht door Edward2 » 19 jan 2015, 16:48
Misschien een gekke vraag ..... maar....
Heb ik al niet een Dension Gateway BT lite of iets dergelijks?
Immers ik moet de CD wisselaar kiezen via de mode knop om de Ipod te selecteren, ik kan de iPod bedienen via stuurwielbediening (Nummer voor/achteruit en volume), precies zo als op de dension site staat aangeschreven. Misschien is ie verkeerd aangesloten ivm mijn volume klacht??
Hoe kan ik dit zien of ik al een dension of iets dergelijks heb, word die dension dan achter de CD wisselaar geplaatst?
mvrgr,
Edward
bartolio
Bericht door bartolio » 21 jan 2015, 10:58
Ligt eraan waar de vorige eigenaar hem heeft geplaatst, maar radio kun je er redelijk makkelijk uithalen dan kun je even kijken wat er precies achter hangt. volgens mij worden alle dension mimimaal met aux geleverd dus zou je die ook meteen even kunnen testen.
Ik heb die van mij in m'n handschoenenkastje weggewerkt.
Edward2
Bericht door Edward2 » 21 jan 2015, 14:58
Bedankt voor de tip.
Maar in mijn dashboardkastje zit ie niet, en radio uitbouwen ga ik niet doen.
Denk dat ik maar eens hier in de buurt bij een Audio inbouw bedrijf langsga zien of ze me kunnen helpen.
