Lekkage koelvloeistof reservoir/radiateur
Auto betreft een 318 touring m43.
Na het vervangen van de kachelkraan en een verotte koelslang achterop het blok heb ik het hele zooitje opnieuw afgevuld en ontlucht. Enige probleem nu...ik hoor hem ergens sissen voorin de auto bij de radiateur. En na een stuk rijden komt er stoom uit de grill als de auto geparkeerd staat.
Nu weet ik dat het een kwaaltje is dat hij bij het reservoir scheurt,of gaat lekken. Maar in hoeverre ìs dat te repareren en te constateren? Geloof niet dat je ook "effe" de kap van de koelfan demonteert...
Re: Lekkage koelvloeistof reservoir/radiateur
Het snelste is om het koelsysteem onder druk te zetten. Dan zie je meteen waar de auto lekt. Als het de radiateur of koelreservoir is kun je die niet 123 repareren vervangen is dan de beste oplossing
Had er al zo een blik met meuk om af te dichten ingegooid onder het mom "baadt het niet dan schaadt het niet" maar net even naar den haag gereden voor nieuwe velgen...het wordt er niet minder op.
De radiateur en kvs reservoir,is dat 1 geheel wat vervangen dient te worden?
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=17&fg=05
Volgens mij en volgens de link is het niet 1 geheel, maar als ik de prijs van het expansievat zo bekijk zou ik die meteen mee vervangen!
Gezien de prijs hoop ik dat het lek niet in de radiateur zit
Ik ga morgen wel eens kijken of het allemaal te demonteren valt...keep ya'll posted
Wat is het kenteken van je auto dan kan ik even kijken wat het eventueel zou kosten.
Expansievat €30,- ex btw,,
Radiateur: zonder airco €91,09 ex btw
met airco €137 ex btw
Kom ik zo 123 even opuit
ow dat is wel te overzien. Zal morgen het spul is openschroeven...
Probleem gevonden. Bovenste koelleiding lekt bij de aansluiting van de zijkant. Kijken of het te fixen valt,anders een ander erop...
