Servicebehoefte: "Autocontrole"
Dag allemaal,
Sinds enkele weken geeft de boordcomputer servicebehoefte "Autocontrole" aan, zonder extra uitleg, enkel dat ik een afspraak moet maken mijn BMW Service. Ik heb gebeld voor een afspraak, maar hij vertelde mij dat dit gewoon is om mij mee te delen dat ik binnenkort naar de keuring moet (maar dat is maar voor binnen een paar maanden).
Ik twijfel echter aan deze uitleg om de volgende redenen:
- Ik kan hiervoor niet zelf een datum instellen, terwijl dat wel gaat voor bijvoorbeeld uitlaatgassenkeuring.
- Waarom zegt hij mij dat ik een afspraak moet maken met BMW Service als dat uiteindelijk niet de bedoeling is.
- Datum van de controle is inmiddels overschreden, en "Service" staat nog in vuurrode letters op het display. Ik zou denken dat het vanzelf wegging.
Ik heb een vermoeden dat dit voor een groot onderhoud is, aangezien ik bijna aan 180.000km zit. Kan iemand dit bevestigen?
Bedankt!
Bedankt!
Re: Servicebehoefte: "Autocontrole"
dit kun je in je boordcomputer bekijken als alles goed ingesteld staat.Wat de auto nodig heeft.dit menu zit
bij mij in de i drive.Dit geeft aan wat er nodig is,heb je daar al gekeken ?
Danku voor reactie Joep. Ik ken het menu van servicebehoefte, maar normaal is het redelijk duidelijk wat er bedoeld wordt (Motorolie, remblokken voor/achter, microfilter,...). Nu staat er "Autocontrole", resterende aantal km en "Maak a.u.b. een afspraak met uw BMW Service!"
Ik denk dat het een jaarlijkse controle melding is(onderhoud).Als het lampje eerst oranje was en nu rood moet het geloof ik met de testkast gereset worden.Ik dacht dat je het oranje zelf kon resetten in het menu.Dit is ook zo met bijv remblokken is eerst ook oranje en dan rood als je doorrijd.
Dit is niet jaarlijks maar gebaseerd op kilometers.
Autocontrole is een check van je wagen die eens de x kilometer gebeurt, juist zoals oliewissel, remolie. Enz
Gewoon laten plaatsvinden de volgende keer je naar de garage gaat.
Dit kan je zelf resetten via het geheime menuutje.
Zo een waarschuwing komt niet plots, telkens je je wagen start verschijnt tussen je tellers hoeveel km rest tot aan je volgend km gebaseerde service melding samen met de datum van de eerst volgende datum gebaseerde service.
Gewoon eens door het service menuutje gaan in je idrive en je kan zien welke de services gaan.
Die verschillende service beurten kombineer je best of je gaat wel heel dikwijls in de garage staan.
Danku voor de reactie Tom. Het is dus gewoon een onderhoud waarvoor ik naar de Dealer moet. Enig idee wat er juist gecontroleerd wordt en wat het ongeveer gaat kosten?
Ik ga er toch maar mooi een afspraak voor maken, het volgende onderhoud is pas binnen 8000km en dat lijkt mij wat te lang om het uit te stellen.
Juist zoals ik al zei onderhoud en jaarlijks kan zeker wel datum gebonden zijn als je de kilometers niet rijd per jaar
en niet alleen gebaseerd op kilometers.tenminste met mijn E61 of ik moet een appart model hebben ?
Zo uit mijn hoofd is alleen de remolie datum gebaseerd.
Voor de rest gebruikt BMW een CBS systeem, of te wel Condition Based Service. De kilometers gaan omlaag gebaseerd op de condities zoals oa je rijstijl enz.
Die kan je toch gewoon zelf resetten ?
'65 Mustang Hardtop 289ci
'87 Corvette 5.7TPI
530d G31 2017 Sportline
525i E61 2004 M-sport
Ducati Monster Dark 620i 2003
Honda VTR SP1
Honda Transalp XL700
Aprilia RSV 1000R
'87 Corvette 5.7TPI
Honda VTR SP1
Aprilia RSV 1000R
Bedankt allemaal voor de reacties. Het ziet er naar uit dat ze controleren op zaken die door de keuring ook worden gecontroleerd. Keuring is voor maart, dus ik zal een afspraak maken rond februari om een eventuele afkeuring te vermijden.
Mede-bimmers,
Zo'n 18K geleden heeft die van mij een grote beurt gehad. Momenteel staat de autocontrole op 10K en de olie service op 16K.
Bij m'n 3 serie liet ik de olie altijd tussen de 20 en 25K vervangen. 34K lijkt me wel aan de lange kant? (ik rij wel veel snelweg).
In juni gaan we 2wk naar Italië dus ik zit een beetje in dubio of ik daarvoor of daarna een beurt moet laten geven. Waarschijnlijk rij ik nog een goede 5K erbij tot die tijd dus ik neig naar ervoor.
Maar is het normaal dat je de olie soms pas na 30K+ vervangt bij een E6x diesel?
- twanheering
Ik zou zeker voordat je op vakantie gaat de olie verversen! Normaal is een oliewissel rond de 15000/20000km of 1 jaar. Zelf ververs ik de olie elke 10000/15000km of 1 jaar. 30000km met dezelfde olie is naar mijn mening sowieso teveel! Je boordcomputer past je olie-service aan je rijgedrag aan.
Laatst gewijzigd door Bart70 op 26 mar 2015, 10:10, 1 keer totaal gewijzigd.
Precies en die geeft dus 16K aan maar dan zou je dus op de 34K uitkomen! Ik rij wel 80/90% snelweg maargoed ik vind het ook wel erg lang.
- twanheering
Ja dan rij je dus veel constante snelheden (als er geen file is) en vind je boordcomputer blijkbaar dat de olie nog wel wat langer mee kan! Maar ik zou sowieso voordat je op vakantie gaat je olie verversen!
